Alt 12.07.2020, 15:43   #11
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Wie alt sind die Dichtungen der ASB?
Sind 4 „Brillen“.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2020, 17:02   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi vermutlich noch die ersten. Bj 2000
Aber das kann nicht die Ursache sein, mit der Dichtung. Muesste ja mit Bremsenreiniger dann testbar sein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2020, 17:19   #13
Landei
Das ist Leider meistens die Ursache, 20 Jahre alte Dichtung im V ist tot.
Alt 12.07.2020, 17:28   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dann ziehe mal den Stecker von einer Lambda, einem Nockenwellensensor oder Ähnliches was den Motor in das Notlaufprogamm bringt und eben nicht schnell nachreguliert... DANN nochmals mit Bremsenreiniger prüfen.
Die Motorregelungen sind so gut dass sie im Normalbetrieb solche Einflüsse wie Bremsenreiniger sofort bemerken und gegen steuern so dass man keine Laufschwankungen bemerkt... ist der Motor jedoch im Notlaufprogramm, so werden eben lediglich die gespeicherten Standartwerte verwendet und nichts mehr "schnell nachgeregelt"
Alt 13.07.2020, 16:10   #15
audioconcept
Die verflixte 7
Hi hab gerad eden Ansaugtemperatursensor besorgt, aber der ist nicht im Luftfilterkasten wie im Teilekatalog gezeigt? Bj. 05/2000
Verstehe ich nicht .
Habt ihr ein Bild wo der dann sitzt?
Alt 13.07.2020, 16:17   #16
PacificDigital
Der Ansauglufttemperatursensor ist IM Luftmassenmesser mit eingebaut
Alt 13.07.2020, 16:30   #17
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Die Anzeige -40Grad ist ein Softwarefehler vom Ausleseprogramm.
Meiner lief auch wie ein Sack Nüsse.
Mittlerweile ist der top.
Hab alle Schwachstellen repariert und kenn den Motor jetzt sehr gut.
Gruß aus Bochum
Geändert von ManiBo (13.07.2020 um 16:36 Uhr).
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2020, 16:37   #18
audioconcept
Die verflixte 7
Hm der LMM ist neu . Der kann es nicht sein.
Geht sofort ins Motornotprogramm.
Also meinst du, INPA zeigt es falsch an?
Alt 13.07.2020, 16:45   #19
ManiBo
Unabhängig vom Programm.
Man muss die Werte interpretieren können und die richtigen Schlüsse ziehen.
Gruß Mani
Alt 13.07.2020, 16:49   #20
audioconcept
Die verflixte 7
Was schlaegst du vor?
Motorraum: Motor läuft unrund Bartho BMW 7er, Modell E38 20 22.07.2012 12:09
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 17:16
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 21:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 20:28
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
