| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.03.2020, 11:43 | #11 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Anzugsmoment ist nicht angegeben, sondern: Fügemoment 	100 Nm
  	  	  	Drehwinkel 	60 °
  	  	  	Drehwinkel 	60 °
Bezüglich des Materials der Absteckdorne habe ich einen 8mm Bohrer vorgeschlagen, hier kann man die Güte problemlos von Billigschrott bis Höchstwertig selbst bestimmen
Natürlich ist "spielfrei" ein relativer Begriff, der Dorn sollte nicht wackeln aber trotzdem ohne Werkzeug zu montieren und demontieren sein. <<<im bereits genannten M73N musste ich nach Ende der Reparatur den Dorn mittels Wärme entfernen da sich innerhalb der Zeit Korrosion am Dorn sowie der Aluglocke gebildet hatte.... Nuja... 2-3 Monate Reparaturzeit war auch nie vom Hersteller geplant    - kommt bei mir aber vor da ich ja auch noch einen Beruf habe und meine Brötchen verdienen muss... |
		|  10.03.2020, 11:59 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von PacificDigital  Anzugsmoment ist nicht angegeben, sondern: Fügemoment 	100 Nm
  	  	  	Drehwinkel 	60 °
  	  	  	Drehwinkel 	60 °
Bezüglich des Materials der Absteckdorne habe ich einen 8mm Bohrer vorgeschlagen, hier kann man die Güte problemlos von Billigschrott bis Höchstwertig selbst bestimmen   |  Das ist doch der Anzugsmoment, eben mit Drehwinkel kombiniert.
Viel zu hart/weich, bricht/verbiegt noch vor erreichen des Anzugsmoments .
Bohrer als Absteckdorn ist doch auch OK,
ab nicht zum lösen der Zentralschraube geeignet.
Du glaubst gar wie erfinderisch Hobbyschrauber im negativen Sinne sind.
Da staune ich immer wieder, wenn ich diesen Mist beheben muss.
M f G |
		|  10.03.2020, 18:20 | #13 |
 Och... ich könnte dir noch ein paar "idiotische" Vorschläge nennen....
Aber ich will ja keine auf dumme Gedanken bringen... Allerdings reicht der Absteckdorn/Bohrer wenn man mit Schlagschrauber arbeitet    oder neee da braucht man nicht blockieren... |
		|  10.03.2020, 20:23 | #14 |
	| Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
					Zitat von PacificDigital   |  Ich hab ja schon so manch guten Hinweis von Dir gelesen, aber hier ??? Schießt Du nicht ein wenig über's Ziel hinaus???
Wenn schon ein Tipp, dann dieser hier: Möchte man die Dichtheit des Simmerings verbessern, dann holt man von hinten die Schlauchfeder aus ihrer Nut. Wenn man(n) genau hinschaut, sieht man eine Stelle, wo sie zusammengesteckt ist. Hier durch Drehen zwischen 2 Fingern auseinander drehen. Ein Ende ist konisch kleiner geschliffen. Am anderen Ende schneidet man mit einer kleinen scharfen Schere etwa 1,5cm ab und dreht die Federenden nun wieder zusammen. Simmerring nun peinlich reinigen und das Tal zwischen den beiden Dichtlippen zu 75% mit Mehrzweck(Abschmier- oder Staufferfett) füllen.
Ersparniß: ca. 100€, viel Zeit  und den Weg zum (un)freundlichen, |
		|  10.03.2020, 20:43 | #15 |
 um diesen Simmering von hinten zu bearbeiten benötigt man entweder Nanoroboter die da rein kriechen und das vorgeschlagene ausführen oder man baut eben diesen Kettenkastendeckel aus... dazu muß die untere Ölwanne abgebaut werden um die 4 Schrauben des Deckels unten zu erreichen. Dazu müssen die ganzen Dichtungen entfernt und erneuert werden und der neue Simmerring für 24,59€ soll dann "geflickt" werden... also ne... wenn dann neu und gegen das fummeln mit der alten Dichtung würde ich für MICH den Deckel inkl. Dichtung nehmen...
und die Nanorobot's sind sauschwer zu bekommen   |
		|  10.03.2020, 20:56 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei über 200.000 Km ist die Dichtlippe des Simmerringes schlichtweg hin.
Da wird ein neuer eingebaut, kostet zw. 10 € und 15 €.
Warum sollte man bei dem Preis das Gehäuse ers. oder am Ring rumfummeln.
Simmeringe ers. gehören zum normalen Reparatur-Tagesgeschäft.
Frage an den TE:
Wenn Du einen Gegenhalter hast, wie willst Du die Schraube lösen ?
M f G |
		|  10.03.2020, 21:33 | #17 |
 ich habe bei der Rep lediglich den Simmerring gewechselt... war auch kein Problem... aber bei MEINEM hätte ich den Deckel komplett gewechselt... ist nicht teuer und es wäre ein sauberes Teil mehr.... ohne lange zu schrubben
alles unter 100€ sehe ich am E38 als "nicht so teuer"
Aber nen Simmerring zu flicken käme mir nie in den Sinn... dazu habe ich bereits zu viele gewechselt ... von groß bis mini... und meist ist das Dingens schwer zu erreichen... daher lieber gleich neu und dafür Ruhe
Den an der KW kann man auch wechseln ohne den Deckel ab zu bauen... ist ein wenig schwergängig.... aber geht   |
		|  10.03.2020, 22:06 | #18 |
	| Gaspartikeloxidator
 @PacificDigital
 Liest Du dir eigentlich auch mal durch, was Du geschrieben hast: Hier: Posting 9 dieser Thread , oder hältst Du es wie fälschlicherweise Adenauer zugeschrieben: „Wat kümmert mich ming Jeschwätz von jestern?“
 und ganz allgemein frage ich mich, was das mit der Reperatur einer Wasserpumpe zu tun hat.
		|  10.03.2020, 22:13 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
 Die Methode 'Schlauchfeder' kürzen bei WellenDichtringen habe ich über Jahre in Foren beschrieben - sie ist Praxis erprobt im Nutzfahrzeuggeschäft, da dort "die Räder rollen" müssen und nicht immer auf ein passendes Teil gewartet werden kann.
Die Improvisation kann gut sein für 3Monate oder auch nur um bis über die HU zu kommen ..
wichtig ist - um Himmels willen nicht "1.5cm"
soviel Anpressdruck stört die dynamische Wirkung der Dichtkante in jedem Fall, egal ob frische Lauffläche und neuer Ring oder alles alt - wenn gekürzt, dann wird im "Millimeter" Bereich gearbeitet. |
		|  10.03.2020, 22:41 | #20 |
 |  tja... ich habe mehrere geschrieben... und in allen zusammen passt dann auch alles zusammen
Ich habe für jemanden den M73N repariert, Zylinderköpfe etc.... und dort den Simmerring gewechselt da ich den unteren Kettenkastendeckel eh abbauen musste da man sonst die Spannerschiene der Steuerkette nicht erneuern kann.
Es ging zuerst um die Wapu und der Schraube unter dem Schwingungsdämpfer... dann um die Schraube des Schwingungsdämpfers... danach  um den Simmerring ob man den vorsorglich wechseln soll. Ich hierzu dass es ohne Spezialwerkzeug möglich ist aber nicht wirklich zu empfehlen ohne entsprechende Erfahrung. Solange er dicht IST nicht wechseln ansonsten würde ICH an MEINEM Fahrzeug den Ring samt Deckel tauschen.... wo widerspreche ich mich nun? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
