Alt 30.03.2018, 20:19   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wenn ich mal Lust habe werd ich das mal suchen, aktuell störts mich eh nicht mehr.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2018, 10:07   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe die Klick/Zirp-Geräusche auch ab und an, würde aber lieber nur Schmierversuche machen wollen.
Anbei Screenshots aus dem Video.
vielleicht kann jemand, der mal alles offen hatte, auf den Bildern mit Zuordnungspfeilen markieren, wo man von aussen durch die Lüftungsgitter mit einem hinreichend langen dünnen Schlauch oder Sprühröhrchen hinzielen müsste (Längenangabe ab Gitteroberfläche ?), um die Klappen und deren Lagerungen in etwa zu treffen;
ich würde gern mit Siliconspray mal einen Versuch machen, wenn ich wüsste, wohin man sprühen sollte (ohne alles undifferenziert einzusauen).
Dateityp: jpg Armaturenbrett ausgebaut-01.jpg (66,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett ausgebaut-02.jpg (67,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett ausgebaut-03.jpg (68,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett ausgebaut-04.jpg (72,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett ausgebaut-05.jpg (69,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett ausgebaut-06.jpg (70,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett Mittelbereich-01.jpg (48,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Armaturenbrett Mittelbereich-02.jpg (43,3 KB, 58x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 20:12   #13
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Hallo zusammen!
Nachdem ein Leben mit dem Geräusch für mich nicht in Frage gekommen ist, habe ich es vor 2 Wochen gewagt. Ich habe das Armaturenbrett ausgebaut. Die Youtube Anleitung war sehr hilfreich. Ich habe Screenshots aller Verschraubungen während des Videos gemacht und bin dann runter in meine Tiefgarage. Man sollte nur etwas Acht geben bei den Kopfairbags in der A-Säule, denn das Fahrzeug aus dem Video hat da keine Airbags.
Zum Geräusch:
Ich war mir zuvor nicht sicher ob das Gestänge oder die Klappen selbst das Geräusch verursachten. Nachdem das Armaturenbrett weg war, konnte man es sofort bemerken --> beide Belüftungsklappen steckten in mehreren Positionen
Ich dachte erst, dass etwas gebrochen sein muss, weil es so gehakt hat. Daraufhin hatte ich mir überlegt, das ganze IHKA auszubauen und zu revidieren/tauschen, ABER das ist ja unmöglich. Das IHKA ist so extrem verbaut, dass der Ausbau des Armaturenbretss vermutlich erst 40% der ganzen Arbeit gewesen wäre.
Schwer enttäuscht habe ich dann trotzdem in meinem Keller nach etwas zum Schmieren gesucht und habe Graphit-Öl genommen. Ich hatte nichts besseres und Silikonöl wollte ich nicht nehmen. Unter zwei Stellpositionen bei der Klappe aufgesprüht hat es wahre Wunder gewirkt --> kein Geräusch, kein Klackern, kein Tickern. Es war doch nichts gebrochen, hurra
Ich habe daraufhin alle sichtbaren/zugänglichen Klappen damit eingeschmiert (siehe Bilder) und bin nun etwa 100 km gefahren. Ich konnte keine Tickergeräusche oder sonst irgendetwas aus dem Armaturenbrett feststellen.
Ich habe für die ganze Arbeit 6h gebraucht (inkl. Zusammenbau). Allerdings in einer dunklen Tiefgarage und ich schraube definitiv nicht auf Mechaniker-Level
Das Einfädeln des Armaturenbretts hat besser geklappt als das ausfädeln. Man sollte darauf achten, dass die 3 weißen Klips unter der Windschutzscheibe noch drinnen sind. Beim Ausbau ist mir eines runtergefallen, aber ich hatte es gesehen. Zusätzlich muss man bisschen Fingergeschick bei den Schaumgummis haben, aber ansonsten geht das alles ganz gut --> nur nicht die Geduld verlieren
Ich hoffe das Schmiermittel hält !
Dateityp: jpg 20180527_171448.jpg (107,1 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180527_174617.jpg (66,3 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180527_174615.jpg (63,8 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180527_174613.jpg (75,8 KB, 86x aufgerufen)
pokerface_107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 20:38   #14
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir ist dieses Gefissel, das wie eine unbeschwert spielende Mäusefamilie klingt, meist verschwunden, wenn ich den Temperaturregler zwischen den Mitteldüsen auf einen der beiden Anschläge drehe. Dazwischen ist Partymodus angesagt.
Meine Überlegungen gingen von einfachem Abschneiden der Kabel zu den Stellmotoren bis zum kompletten Neubau einer Steuerung (vom E32 geistern Unterlagen zur Klimaanlage im Netz, ist aber noch ne Stange älter und anders als beim E38.).
War mir aber zu aufwendig, seither verfluche ich einfach jedesmal wenns mich nervt das dumme Ar$%& bei BMW bzw. bei Behr, das dafür verantwortlich ist. (Überschneidet sich aber manchmal mit den Flüchen für den Ar$%& bei ZF, der dafür gesorgt hat, daß die Karre bergab 6 Liter auf 100 km plus Bremsbeläge braucht, anstatt in die Schubabschaltung zu gehen wie vernünftige Autos.)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Was ich allerdings interessant finde, ist, dass es beim E65 immer noch auftritt.
Dachte dieses Regelproblem sei schon zu Zeiten des E38 behoben worden...
Behr war wohl einfach froh, die Steuerung mit der Macke trotzdem BMW angedreht bekommen zu haben, daß sie's beim E65 gleich nochmal gemacht haben.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2019, 21:24   #15
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Wie ist die Erfahrung mittlerweile, sind die Geräusche durch diese Maßnahme bei deinem Fahrzeug dauerhaft eliminiert worden?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2019, 22:01   #16
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Servis,
Das Ganze ist nun über ein Jahr und etwa 5000km her. Zwischen November und Mai stand der Wagen in einer TG.
Seit Mai erfreue ich mich regelmäßig an kurzen Ausflügen mit dem E38 und klopfe mir jedes Mal auf die Schulter, weil keinerlei Geklapper aus dem Armsturenbrett zu hören ist. Bislang scheint das Graphitöl zu wirken!
Alt 05.09.2019, 09:03   #17
Sinclair
könntest Du mit Deinen jetzigen Erfahrungen bitte auf meinen thread #12 eingehen ?
Alt 05.09.2019, 10:57   #18
kleinerzeh
Du kannst, wenn du das mittlere Lüftungsgitter ausgebaut hast, die zwei mittleren Klappen mit einer flexiblen Sprühlanze erreichen. Wo du hinzielen müsstest, siehst du am besten mittels Zuhilfenahme eines herkömmlichen Teleskop-Spiegels.
Wozu hat es diese Belüftungsklappen im Motorraum ? hoerky BMW 7er, Modell E38 7 30.03.2018 19:10
Heizung/Klima: Funktion IHKA harrry BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2014 00:39
Heizung/Klima: Klima an > Belüftungsklappen schließen. stopa666 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2012 23:47
Heizung/Klima: IHKA spinnt TAZe BMW 7er, Modell E32 13 06.10.2010 23:28
E38-Teile: IHKA Steuergerät VirusR6 Biete... 0 25.06.2009 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
