soweit mir bisher bekannt, muss niemand an Amazon Daten aus direkt PersonenBezug (KFZ-Zulassung/VIN) offenlegen,
um deren Geraete/Software nutzen zu duerfen
gruss
du hast recht, Amazon will keine Zulassungdaten oder die VIN, aber sonst alle personenbezogenen Daten die irgendwie zu bekommen sind.
- für die FSK18 Freigabe in Prime muss ein Lichtbildausweis gescannt und hochgeladen werden.
- Alexa App am Smartphone hat unter vielem anderen Zugriff auf den Standort
mit die ganzen anderen Traking Funktionen auf der Amazon Website und in Prime und in der APP hat Amazon ein X fach besseres Persönlichkeits- und Bewegungsprofil als es der IbusApp Entwickler jemals haben wird.
Aber ich stimme dir zu, solche Lizenzmodelle sind abzulehnen.
Wenn man es genau wissen will müsste mal jemand der die App hat mit einem gerooteten Android und der App "Net Monitor" den Traffic der IbusApp loggen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
So, hab die letzten Tage an meiner XTRONS Bausstelle gearbeitet.
Hab den zugekauften Funktionsträger bearbeitet, damit das 10,25" Xtrons PT1839B Android 8.0 Radio auch schön eingepasst werden kann.
In den beigefügten Bildern ist der Vergleich zwischen dem originalen 16:9 Bordmonitor und meinem eingepasssten 10,25" Xtrons zu sehen.
Außer der Stromversorgung hab ich noch meine Kameras angeschlossen.
Leider werden die Kamerabilder (Rückfahrkamera und Seitenkamera) auf die volle Breite gezogen, damit wird das Bild doch erheblich gestreckt.
Muss nur noch herausfinden, wo ich die Einstellung ändern kann (hab schon alle Einstellungen erfolglos probiert)
hast du den Xtron-Support kontaktiert ?
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
es gibt kein laufwerk. wenn dann musst du einen externen player anschließen. ich hab alles auf SD und USB drauf. Monitore kannst anschließen....
für tv wird es wohl eng in deutschland. es sei denn du kannst dvbt2 anschließen. da gibt es aber von den chinesen nichts.
Alles an dem AndroidGeraet ueber USB laufen zu lassen kann schwierig werden,
klar kann man einen USB-Hub nutzen, nur das kann auch zu problemen fuehren in der USB.Verwaltung des OS bzw. der jeweiligen App.
--> Beispiel: Resler.IF/iBUS benoetigt einen eigenen USB.port (OnlySingle) DAB+ sollte einen eigenen USB.port erhalten (kann auch mit Hub funzen, bzw. erfahrungsgemaess mit ausfaellen) wenn also ein AndroidRadio NUR 2 USB.Single.Ports mitbringt, ist hier schon schluss mit USB.
deshalb ist es eher von Vorteil zusaetzliche Funktionen,
welche das AndroidGeraet nicht selbst liefert, diese EXTERN (WLan/BT) auf den Screen zu laden ...
somit sind auch keine Grenzen gesetzt in der Nutzung des AndroidRadios
gruss
Das Avant 4 hat 3 USB Anschlüsse. Leider ist das Avant4 nicht mehr ganz so gut von der Ausstattung wie das Avant 3. Aber man kommt schon zurecht. :-)
So, möcht mal wieder ein Update meines Xtrons-Einbaus geben.
Ich war ja unzufrieden, weil das Bild der Rückfahrkamera, und auch die Bilder von meinen Seitenkameras auf die volle Breite des Monitor gezogen wurden.
Dadurch wirkten die Bilder sehr gestreckt.
Der Support von Xtrons bestätigte mir, dass es keine Einstellung in irgend einem Menü gibt, um die Bilddarstellung der Rückfahrkamera auf eine normale Größe anzuzeigen.
Erst war ich unglücklich, doch dann fiel mir ein, dass mein Quad-Videoumschalter die Möglichkeit besitzt, entweder nur ein Bild anzuzeigen, oder wenn mehrere Bildquellen / Kameras angeschlosssen wären, die Bilder gleichzeitig anzuzeigen.
Würde ich nur zwei Bildquellen / Kameras anschließen, dann würden beide Bilder zusammengestaucht als ein Bild dargestellt werden.
Und der Xtrons-Monitor zieht die Bilder wieder in die Breite, sogar so, dass diese Bilder normgerecht (also unverzerrt) dargestellt werden können.
Hier der Fahrerblick nach vorne.. mit beiden Front-Seitenkameras:
.. und hier der Blick nach rechts, um das zu sehen, was die rechte Kamera sieht:
Und zusätzlich habe ich auch noch einen vorhandenen Verstärker angeschlossen.
Vom Vorverstärkerausgang des Xtrons auf den Verstärker, dann über eine 2-Wege Frequenzweiche an die hinteren Lautsprecher.
Und ich muss sagen, das, was ich nur aus den hinteren Lautsrecher zu hören bekam, war besser als zuvor mit dem originalen Radio und DSP-Verstärker.
Doch davon später mehr, wenn ich alle Kanäle angeschlossen habe.
Geändert von Knight Rider (27.03.2019 um 21:30 Uhr).
Grund: Nachtrag: Bilder korrekt eingefügt
Leider haben wir die PT-Reihe bislang als Rückschritt zur PB78-Reihe erkennen müssen (z.b. nur 2 USB), Equalizer ohne Sub-Pegel und auch die Front-CAM haben wir bislang nicht zum Laufen bekommen.
Wie hast Du das geschafft, Night-Rider?
Darf man fragen was für Lautsprecher du verbaut hast ??
Sieht mit dem Gitter fast so aus wie das Soundsystem im aktuellen 7er, fehlt nur noch die Beleuchtung unter dem Gitter.
