Alt 14.04.2019, 09:00   #11
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Bei einigen defekten Zusatzwasserpumpen habe ich aber auch schon gesehen, dass das Schaufelrädchen der Pumpe sich in ihre Einzelteile aufgelöst hat. Damit verbunden hätte die Heizung einen höheren Durchflußwiderstand und der Verdampfer wäre zwangsdurchspühlt...
Kann das ein Gedankenansatz sein?
Wäre ne option aber dann wären die Einzelteile in den Wasserventilen stecken geblieben, welche mitgetauscht wurden.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 09:02   #12
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Oder "nur gebrochen" und in dem Pumpengehäuse verblieben....
Aber das können wir jetzt wohl nicht mehr investigieren
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.04.2019, 16:49   #13
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
@PeterPaul
Deine Annahme ist aber leider nicht korrekt. Der Kühlkreislauf ist ein in sich geschlossenes System, in dem, bei vorher korrekt durchgeführter Entlüftung, der Druck überall gleich ist. Da ist es egal, ob das Wasser im Rechten Winkel abbiegt oder nur 45° machen muss. Ich gehe beim TE davon aus, dass nicht korrekt entlüftet wurde.
@Malcolm
Gibt es eine Möglichkeit, ein paar Bilder einzustellen, wonach der Verdampfer und die Anschlusspositionen abgebildet sind?
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 17:39   #14
Malcolm
ich habe heute erstmal ZWP und Wasserventile abgesteckt. Dann ist der Verdampfer auch relativ schnell angesprungen. Aber wenn ich nach ner kurzen fahrt die Haube aufmache ist er trotzdem maximal Lauwarm.
Luft im System kann gut sein, mit der angeschlossenen Gasanlage lässt es sich aber sehr schwer entlüften.
Ich fahre jetzt erstmal ohne ZWP und Wasserventile und wenn ich dann mehrere Km ohne Meldung "wasserstand prüfen" habe, dann schließe ich diese wieder an.
Alt 14.04.2019, 17:43   #15
Zitat von joustel Beitrag anzeigen
@PeterPaul
Sorry - aber Dir fehlen Kenntnis von und Verständnis für Strömungsdynamik! Leider!
Geändert von peterpaul (14.04.2019 um 18:11 Uhr).
Alt 14.04.2019, 17:55   #16
Nee - dann hast du erstmal vollständig entlüftet.
Wasser nachfüllen ist dann zunächst angesagt!!!!!
Alt 14.04.2019, 19:25   #17
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
ich habe heute erstmal ..............Wasserventile abgesteckt.............
Die kannst du wieder dranstecken. Wenn der Stecker ab ist dann sind die offen, also Heizung warm.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 20:22   #18
Malcolm
sicher? Bei den ausgebauten Ventilen (im Keller) waren diese ohne Strom komplett ausgefahren, was in meinem Augen eigentlich den Status "zu" impliziert. Aber sicher bin ich mir da nicht.
@peterpaul
das mit dem Wasser nachfüllen werde ich natürlich machen.
Alt 14.04.2019, 20:29   #19
@peterpaul
Blas doch einfach mal durch - dann hast du Gewissheit, ob sie offen oder geschlossen sind ....
ganz simpler Test .... und du bist nicht auf optische Vermutungen angewiesen .....
Alt 14.04.2019, 21:30   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube eher, das dieses ganze Problem überhaupt nichts mit der Zusatz-Wapu zu tun hat. Die Zusatz-Wapu beginnt (wenn in Ordnung), sofort anzulaufen, wenn die Zündung Eingeschaltet ist. Der Sinn für die Montage einer zusätzlichen Wasserpumpe ist der,:
1) Sich das Kühlsystem ohne Luftblasen Entlüften lässt
2) Die Heizung des Fahrzeugs auch intakt bleibt, wenn der Motor mit niedrigen Umdrehungen oder im Stangas läuft. Die heizung wird ja nicht schneller Warm, weil eine Zusatzwapu vorhanden ist, dafür sorgt das Thermostat. Daher meine ich, das es für die Gasanlage Belanglos ist, ob mit, oder ohne Zusatzwapu gefahren wird.
Übrigens, was peterpaul über das "T-Stück" schreibt, ist schon richtig, wenn man den Sinn seinen Einschlages versteht.
Gas-Antrieb: Fragen zu gebrauchten E38 mit Gasanlage. Tocha Zar BMW 7er, Modell E38 0 19.09.2013 22:55
Was ist eine TCP-Verbindung ?? peter becker Computer, Elektronik und Co 2 22.12.2012 10:52
Fragen zu Wärmetauscher und Zusatzwasserpumpe rudiSp BMW 7er, Modell E38 12 27.08.2009 14:16
ETK Verbindung mit BMW ?! kave BMW 7er, Modell E32 12 29.12.2006 12:34
Verbindung 716i Computer, Elektronik und Co 22 04.11.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
