16.01.2019, 15:06
#21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Alfafrischi
Meiner Meinung nach ist Rost immer schlimmer als technische Defekte.
Da denkst du aber sehr sehr langfristig... ja wenn du den E38 als Liebhaber Auto hast, dann soll er möglichst rostfrei sien - wenn du nur fahren willst stört ein bisschen Rost an den Tür doch nicht. Vermutlich wird es wenn du nichts dagegen macht auch noch Jahren dauern bis da wirklich Löcher im Tür sind...
16.01.2019, 15:49
#22
Fahrzeug: E38 735i ( Bj. 10. 97), Lexus RX 350, Giulia Super 1.3, Giulia Sprint GT Veloce
Dafür bin ich zu Eitel.
Ich möchte schon das mein Auto gepflegt aussieht und nicht wie eine alte Möhre.
Ich fahre damit auch zu meinen Kunden. Da soll er auch eher als Liebhaber Fahrzeug durchgehen und nicht als alte Ludenkarre.
Als selbständiger ist das irgendwie nicht so einfach. Er darf nicht ungepflegt sein und aber auch keinen Neidfaktor haben
16.01.2019, 20:39
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das sehe ich auch so... drum fahre ich zu den Kunden im neuen Dacia
Als ich noch mit dem E38 vorgefahren bin... da hat man sehr gut erkennen können dass der E38 einfach zeitlos ist... die meisten ließen im Gespräch durchblicken "du hast es wohl nicht wirklich nötig"
Also lieber einen nagelneuen Dacia als einen alten aber gepflegten E38!
16.01.2019, 22:15
#24
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Du hast einen "neues" Getriebe und einen "neuen" Tank verbaut und denkst ernsthaft darüber nach ihn wegen rostigen Türen abzugeben?
Ich würde sagen der Wagen ist nicht mehr zu retten, am besten für 1000€ verkaufen und du schaust dich nach einem Dacia um. Die 1000€ kannst du dann als Anzahlung nehmen.
16.01.2019, 22:17
#25
Fahrzeug: E38-740i 1998
Hab meine Antwort gelöscht, ist im großen und ganzen schon so gepostet worden.
Auf jeden Fall nicht verkaufen!!
16.01.2019, 23:05
#26
Sind ja nicht nur die Türen. Ging ja auf darum, das mir der Lackierer gesagt hat, das er den Rost weg machen kann,der aber nach zwei bis drei Jahren wieder kommt.
Und ich nicht alle zwei Jahre zum Lackierer möchte.
Wie gesagt, ich mag das Auto und fahre ihn sehr gerne. Aber es ist ein teures Vergnügen.
Jetzt habe ich Dank der vielen Aussagen wenigstens etwas Hoffnung, das es Möglichkeiten einer dauerhaften Rostentfernung gibt.
Es ist wirklich Wahnsinn, was mir dieses Forum, im Laufe der Jahre, weitergeholfen hat.
17.01.2019, 06:23
#27
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Lackierer arbeiten gemeinhin nur äußerlich .. nur auf besonderen Wunsch werden Teile auch innen "angeblasen"
..und lediglich neue DecklackFarbe drauf hilft ja nicht bei Verunreinigungen in der Grundierung (erkennbar an feinen sternförmig unter dem Lack wandernden Erhebungen die meist von den Falzkanten und den Dichtmittelraupen an den Blechüberlappungen ausgehen) - oder Interkristalliner Korrosion durch metallische Gefügeveränderung an Blechfalzkanten .. sprich du musst die Sektionen nicht nur äußerlich abschleifen oder strahlen, sondern auch die Innenseiten der jeweiligen Bleche freilegen und ggf. sogar das entlackte Metall chemisch behandeln um zumindest Verunreinigungen und Rost von der Metalloberfläche und in Blechfalzlagen aufzulösen.
Das geht in Richtung "mit Zitronensäure bepinseln" und Rostschutzprimer und auch Blecharbeit mit richtiger Verzinnung. So etwas machen reine Lackierbetriebe nicht, das macht man selbst oder gibt es an Karosseriebaubetriebe.
17.01.2019, 08:54
#28
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Das ist bei jedem schönen Auto so
Rost kann beseitigt und verlangsamt werden. Eine gute Konservierung spart viel Ärger. Trotzdem wird immer mal wieder hier und da Rost zum Vorschein kommen.
Wenn du dir überlegst, was ein vergleichbarer Neuwagen an Wertverlust hat, tun die Reparaturen nicht ganz so weh.
Wer keinen Stress haben will, least sich halt einen Jahreswagen mit Vollwartung und Vollkasko. Ist wahrscheinlich deutlich teurer, aber bequem und kalkulierbar.
18.01.2019, 11:01
#29
Ok dann geb ich doch mal meinen Senf dazu bzw. fasse zusammen, was meine Vorredner sagten.
Dein Lackierer hat völlig Recht wenn er sagt, drüberduschen hält 2 Jahre, dann kommts wieder. Wenn von außen keine Beschädigung war, kommt der Rost nämlich von innen und der kommt nach einem drüberlackieren immer wieder.
Also entweder schneidest du das aus und es kommt frisches Blech rein, dann ist es weg.
Oder du kommst an die Innenseite und behandelst es von innen ebenfalls, ggf. mechanisch entfernen, chemisch entfernen, versiegeln mit Mike Sanders, Hammerit und was es nicht alles gibt. Dann ist es auch weg oder dauert zumindest viel viel länger bis es wieder kommt.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
18.01.2019, 16:52
#30
