Alt 14.09.2004, 19:34   #1
soundlight
Fahrzeug: BMW e65 745i
Frage Startprobleme
Hallo!
Habe mit meinem 740i (Bj.96) seit kurzem Startprobleme!
Muss meistens eine halbe Minute starten, bis endlich der Motor anspringt!
Elektrisch hat er kein Problem...habs schon mit einem Computer checken lassen!
Kennt irgendwer dieses Problem??
soundlight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2004, 19:50   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo !
Probleme beim Kaltstart, Warmstart oder beidem ?
Gruß Manu
Alt 14.09.2004, 20:30   #3
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Tipp...!??
1. Defektes Rückschlagventil in der Benzinleitung (Rücklauf) --> Leitung läuft leer dadurch dauerts etwas bis der benzindruck wieder voll da ist....
2. Vor allem wenn das Problem nach längerer Standzeit auftritt....dichter Benzinfilter....
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 08:20   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
typisches Problem - Benzinpumpe beginnt sich "aufzulösen".
Mach ne neue rein und dann schnurrt dein Baby wieder!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 13:13   #5
soundlight
@ Novipec:
Danke für den Tipp!!
Aber müsste ich dann beim fahren nicht auch Probleme haben???
Kann sowas auch an den Zündspulen oder ähnlichen liegen???
Weiß nicht wie lange mein Starter das ewige Zünden noch mit macht...!
Startprobleme bei meinem E 38 ! sunshine BMW 7er, Modell E38 12 09.09.2006 13:32
Startprobleme!!! BITTE um eure Hilfe!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 2 10.04.2004 15:38
Startprobleme - was kann das sein? BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 30.12.2003 15:04
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 19:58
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
