Alt 24.07.2018, 19:41   #1
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Standard Radio ohne Funktion, Lämpchen an Bordmonitor bleibt aus
Hallo zusammen! Habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich auf den An/Aus Drehregler für das Radio drücke, mein Radio nicht funktioniert und auch das Lämpchen darüber aus bleibt.
Zur Vorgeschichte:
Mein BM24 hatte immer wieder Phasen, in denen kein Ton zu hören war. Dies schiebe ich auf die bekannte Lötstellenproblematik. Nach ein paar Stunden ging es dann meist wieder.
Bevor ich allerdings dazu kam, mich um das Problem mit den Aussetzern zu kümmern, trat das o.g. ein.
Nun kann ich so oft ich will das Radio ein und ausschalten und es tut sich gar nichts mehr. Selbst das Lämpchen , welches signalisiert das dass Radio an ist, geht nicht mehr.
Alle anderen Funktionen des großen Bordmonitors funktionieren einwandfrei.
Die Sicherungen im Motorraum und Kofferraum habe ich mir angesehen. Auch die Sicherung am BM24 ist augenscheinlich in Ordnung.
Hat jemand ne Ahnung, was dieses Problem auslösen kann? Habe gedacht, dass es vielleicht am Grundmodul liegen könnte aber mir wurde gesagt, das dass Radio damit nichts zu tun hat.
Dateityp: jpg 20180724_162118_resized.jpg (66,0 KB, 13x aufgerufen)
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 09:22   #2
pp.69
Hat niemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Alt 26.07.2018, 09:42   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich hab dieses Phänomen wenn es die 5A Sicherung im Motorraum himmelt, dann geht auch alles bis aufs Radio. Hast du die Sicherung durchgemessen oder nur angeguckt? An sonsten kann das Radiomodul einen weg haben, wenn du schon meinst es ist hin und wieder mal ausgestiegen. Ich würde versuchen irgendwo eins zum testen zu bekommen und tauschen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 11:36   #4
pp.69
Danke für die Antwort. Durchmessen konnte ich die Sicherungen noch nicht. Das werde ich heute Abend machen.
Das mein Radiomodul einen weg hat, weiß ich. Allerdings müsste ja dennoch das Lämpchen angehen. Auch wenn das Modul hinüber ist.
Alt 26.07.2018, 12:18   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Das ist ein Trugschluss. Das BM 24 hat ja die kalten Lötstellen am Radiostecker. Und wenn davon die Spannungsversorgung oder der i-bus Pin betroffen sind, geht es nicht mehr an.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 13:22   #6
pp.69
Gibt's hier im Forum nen Spezialisten für die Instandsetzung des BM24?
Alt 26.07.2018, 13:56   #7
pp.69
Was mir gerade noch einfällt:
Habe meinen CD Wechsler gegen einen SD Karten Leser getauscht (CP600 Pro Audio Player). Dies ist schon eine ganze Weile her. Normalerweise leuchtet, auch bei ausgeschalteter Zündung, die LED an diesem Gerät sobald eine SD Karte eingesteckt ist. Dies ist aber, seitdem auch das Lämpchen am Bordmonitor nicht mehr geht, nicht mehr der Fall.
Alt 02.08.2018, 21:06   #8
pp.69
Jens
Hattest Recht ! Habe ein neues BM24 drin und alles funzt wieder!
HiFi/Navigation: Bordmonitor ohne Funktion Panicmechanic BMW 7er, Modell E38 9 24.09.2013 08:13
HiFi/Navigation: Radio und PDC ohne Funktion kurt74 BMW 7er, Modell E38 8 08.05.2011 22:55
HiFi/Navigation: Radio/Bordmonitor ohne Funktion bernado1234 BMW 7er, Modell E38 4 19.10.2009 17:41
HiFi/Navigation: Hilfe! Bordmonitor bleibt aus, Radio ohne Funktion dy5q BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2009 20:51
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
