Alt 05.03.2018, 12:06   #181
jo - der schöne dunkelblaue "orient-blau"
mit 425.000 km
Geändert von peterpaul (05.03.2018 um 14:16 Uhr).
Alt 05.03.2018, 15:44   #182
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am Tank ist an der linken vorderen Seite eine Schlauch-Schleife... also eine Verbindung zweier Stutzen. Über die kann man den Tank sauber und problemlos entleeren... man braucht aber danach die 8cm Schlauch in neu
Alt 05.03.2018, 20:56   #183
dansker
Benutzerbild von dansker
Na ja, ich würde den Filter nicht gerade gleich nach dem Abstellen des Motors abmontieren. Aber nach einer Wartezeit kommt nur der Inhalt der sich im Filter befindet, heraus. In diesen Fall war der Wasseranteil schon heftig.
Ein klappern der Vanos ist nicht mehr vorhanden und der Motor, ein M62/735 läuft sehr gut und Lautlos (obwohl es nur ein V8 ist).
Alt 05.03.2018, 21:53   #184
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du den O-Ring und den Teflonring in der VANOS ers.?
M f G
Alt 05.03.2018, 21:55   #185
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Nein hat er nicht.
Die vanos waren nicht kaputt.
Es lag nur am Wasser im benzinfilter, deswegen ist er ausgegangen nach einiger gewissen Zeit.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 22:43   #186
dansker
Nein Hansi, die Vanos sind völlig in Ordnung
Alt 21.06.2018, 19:17   #187
MaikRusGer
Muss das Thema leider wieder zum leben erwecken.
Nachdem ich die LLM Getauscht habe (Bosch) war erstmal ruhe für 1-2 Monate nun geht es wieder los.
Was der Fehlersuche nun aber bestimmt um einiges helfen wird ist der Fehlerspeicher, diesen kann ich nun auslesen und hänge ich mit an.
Hoffe einer kann was dazu sagen.
Grüße Maik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
falls der link nicht geht bitte bescheid geben
Alt 22.06.2018, 13:01   #188
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Hast du zufällig die Adaptionswerte gelöscht?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 18:56   #189
MaikRusGer
Äh weiß nicht , wie kann ich das überprüfen ?
Alt 22.06.2018, 19:04   #190
MaikRusGer
nun habe ich alle fehler gelöscht.
Aber diese 3 Fehler gehen nicht raus egal ob ich den speicher lösche.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
