Alt 30.04.2018, 22:10   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Richtig, das LCM ist das LightControlModul.
Das Grundmodul ist für sehr viele Baustellen zuständig, wie Innenbeleuchtung (sendet Signal an Lichtmodul), Zentralverriegelung, Fensterheber und alles mögliche der Karosse.
Da dein Motor ja läuft, hast du das Glück dass weder Wegfahrsperre noch Motorsteuergerät betroffen sind
Prüfe erst einmal die Sicherungen unter dem Beifahrerteppich, diese versorgen über 2 oder 3 Sicherungen auch das Grundmodul... vielleicht hast du Glück
Alt 30.04.2018, 22:15   #12
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich kann nach dem 05.05. gerne mal vorbeikommen und den Laptop dran hängen, aber das können wir auch der u2u abklären. Strausberg ist nicht weit weg von mir.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 11:47   #13
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Danke für deine Antwort! Wo genau sitzen denn die Sicherungen unter dem Teppich und wie bekommt man den Teppich raus? Hab nichts dazu gefunden.
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 11:55   #14
PacificDigital
Am einfachsten aber auch aufwändigsten (paradox aber wahr):
1. Beifahrersitz lösen (4 Schrauben an der Sitzschiene) und nach hinten kippen
2. Einstiegsleiste ausclipsen
3. den Teppich nun anheben und am besten mit einem längeren Gummi-Spanner fixieren
4. die dicke Schaumstoffeinlage heraus nehmen (ist groß und sperrig)
5. nun wird der Sicherungskasten in der Nähe des Seitenschwellers sichtbar
6. den Deckel des Sicherungskastens öffnen (geclipst)
7. nun die Sicherungen einzeln durchmessen
Alt 01.05.2018, 19:37   #15
Tobi_e38
Vielen Dank für die Anleitung. Bin jetzt erstmal im Urlaub, werde es danach testen und berichten...
Tobias
Stichworte
batterieproblem, elektrik, verbraucher
BMW 5er: Alpina D10 Wiederbelebung :) V8-Alex Autos allgemein 32 01.04.2012 17:34
Wiederbelebung Garagenfund !!! TimB. BMW 7er, Modell E23 15 23.02.2012 22:25
Wiederbelebung tomdulidl BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2009 14:06
Motorraum: Lambasonde Wiederbelebung Norwegian BMW 7er, Modell E32 18 30.10.2005 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
