Alt 30.04.2018, 21:23   #11
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
was heißt denn ok?
Zwischen welchem wert waren die beiden integratoren den?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 14:20   #12
Nauto
Fahrzeug: E65 735i 2003
Sorry,hatte nicht so viel Zeit in den letzten Tagen. Also unter last zeigt integrator 1-14 und integrator 2 32. Im stand hat integrator 1 0 und integrator 2 auch.
Allerdings ist heute der LL mit einem wert von 20! Im stand Und der hlm mit einem wert von 40 unter last aufgefallen. Ich werde beide tauschen. Nws ist auch getauscht. Und heute sind im Stand zylinder 5 und 3 ausgestiegen unter Last sind sie allerdings fehlerfrei :/
Nauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2018, 13:16   #13
Nauto
So Leerlaufregler und LMM sind getauscht. Es werden immernoch werte von 13! beim LL und 20! beim LMM angezeigt. Und zylinder 3 steigt im Stand immernoch manchmal aus.
Ich habe getauscht :
komplette KGE
LL
LMM
NWS
Klopfsensor
Ansaugbrückendichtung
Er hat jetzt wieder mehr Leistung,aber er vibriert immernoch. Hat jemand noch eine Idee?
Alt 09.05.2018, 13:49   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie sieht denn das Kompressionsbild aus?
M f G
Alt 12.05.2018, 13:38   #15
Nauto
Ich werde die Kompression Montag messen lassen, allerdings müsste der Wagen dann ja keine Leistung mehr haben oder? Wenn ich fahre zieht er mittlerweile gut durch und hat Power. Nur im Stand passieren diese vielen Zündaussetzer und das komischerweise auch nur im Benzinbetrieb. Auf Gas läuft er mittlerweile Top.
Alt 12.05.2018, 14:41   #16
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wie alt ist denn der Sprit im Tank?
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 12.05.2018, 15:42   #17
Nauto
Als ich den Wagen gekauft habe lief er schon auf Reserve, hab den Tank fast leer gefahren und habe mittlerweile gut 30 Liter nachgetankt. Der Kickdown kommt sauber und auch so dreht er gut hoch im lpg Modus. Das tut er im Benzinbetrieb auch, aber dann kommen die ganzen Fehler. Und es sind immer Zündaussetzer auf 8,3 und 5 manchmal auch auf dem 1 Zylinder.
Alt 13.05.2018, 18:20   #18
Nauto
Heute bin ich nochmal gefahren, zum Ende hin zog er nicht mehr durch.
Fehlerspeicher ergab Folgendes : 5 Fehler
130 Unbekannter Fehlerort
Fehlerhäufigkeit : 1
Logistikzähler : 40
Wert unplausibel
Abgasrelevanter Fehler
Fehler Momentan vorhanden
statischer Fehler
75 Aussetzerkennung KAT schaedigend Summenfehler OBD II Fehler !!
Fehlerhäufigkeit 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 2840
Lastsignal 6,75
Motortemperatur 97,5
Maximalwert überschritten
Abgasrelevanter Fehler ( nach entprellung MIL ein)
Fehler Momentan nicht vorhanden
statischer Fehler
67 Aussetzerkennung KAT schaedigend Zylinder 5 OBD II Fehler !!
Fehlerhäufigkeit 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 2840
Lastsignal 6,75
statischer Fehler
62 Aussetzerkennung schaedigend Summenfehler OBD II Fehler !!
Fehlerhäufigkeit 1
Logistikzähler : 80
Motordrehzahl 220
Lastsignal 1,90
statischer Fehler
54 Aussetzerkennung Zylinder 5 OBD II Fehler !!
Fehlerhäufigkeit 1
Logistikzähler : 80
Motordrehzahl 220
Lastsignal 1,90
statischer Fehler
So, es war aber nie die MKL an. Und beschleunigt hat er trotzdem, zwichendurch hatte er keinen Kickdown, dann aber schon. Der LL steht trotz wechsel mit 11,50! drin, Ich kann es mir absolut nicht erklären..
Alt 13.05.2018, 18:43   #19
Nauto
Im Anhang sind nochmal die Werte.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc BMW.doc (818,5 KB, 17x aufgerufen)
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
Keine Leistung !!!! Keiner findet den Fehler Gunny76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.07.2016 13:39
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
