Alt 06.04.2018, 22:06   #21
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das Kühlmittel von der Werkstatt ist rosa. Das wird bei meinem Auto seit über 6 Jahren benutzt und hat noch keine Probleme gemacht. Mischung bis ca - 25 Grad.
So: Habe alles auseinander gebaut. Kühler hat vollen Durchlass. Thermostat war richtig Verbaut ; habe spaßeshalber mal versucht in falsch rum zu verbauen, das würde garnicht passen.
Funktion mit Wasserkocher geprüft und es öffnet einwandfrei.
Wasserpumpe / Metall Schaufelrad bombenfest auf der Welle. Das Lager hat jedoch Spiel; aber deswegen fördert sie ja.
Da der Meister vorsorglich eine per Nachtexpress geordert hat, kann ich die morgen früh schon verbauen.
Ich bin wirklich ratlos....
Werde morgen dann entlüften, entlüften, entlüften....
Meinen Gedanken den Thermostat wegzulassen habe ich verworfen, da der Dichtring dann zu dünn ist.
Geändert von E-38er (06.04.2018 um 22:22 Uhr).
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 22:42   #22
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Nun, wenn das Lager Spiel hat so taumelt auch das Pumpenrad.
Das führt, meiner Meinung nach, zumindest zu einem geringen Verlust der Pumpleistung.
Ob das schon zu einer Erhöhung der Betriebstemperatur führen kann wirst du morgen wissen.
Sind durch das taumelnde Pumpenrad Laufspuren im Pumpengehäuse entstanden?
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 22:48   #23
E-38er
Nein, so groß war das Spiel nicht.
Alt 07.04.2018, 12:46   #24
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
andere Frage....
Müsste bei der Temperatur nicht der Drucklüfter schon laufen?
Dein Problem kommt mir bekannt vor.
Im Stadtverkehr hate ich so ein verhalten am 730d als der Drucklüfter defekt war!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 17:02   #25
E-38er
Drucklüfter ist heile. Aber das Problem war ja auch, das der Kühler an der Seite des Fühlers garnicht heiss wurde.
Aber:
Habe heute Morgen die neue Wapu verbaut, alles wieder zusammengesetzt und mit Kühlmittel befüllt. Warm laufen lassen, 1- 2 mal die Entlüftungsschrauben geöffnet.
Die Temperatur ging bis auf 95 °C . Wenn ich dann etwas Gas gegeben hatte, ging sie sogar wieder runter auf 92°C. Und: Insgesamt habe ich das Auto bestimmt 1- 1,5 Std auf der Bühne laufen lassen und es roch nichts extrem nach "Hitze".
Habe dann noch die untere Verkleidung druntergebaut und habe ne große Testfahrt gemacht. ---> Beim fahren auch alles normal, die Temp Pendelt sich bei 93-96 °C ein. Alles so wie vorher.
Heute morgen kam der Meister auch noch vorbei und hat die alte Wapu inspiziert. Wir sind uns da einig: Die war definitiv nicht defekt, lediglich das Lager hatte leichten Spiel. Aussage von ihm : Na ja, also die nächsten 250tkm hätte die Wahrscheinlich nicht mehr gehalten .
Was dieses Verhalten im Endeffekt ausgelöst hat, weiss man nicht 100% .
Der Meister sagte dazu noch: Wahrscheinlich war doch noch irgendwo Luft im System. Wobei die Werkstatt und auch ich, die beiden Schrauben etliche Male los hatten und da sofort Wasser kam.
Im Übrigen war die Werkstatt früher auch schon das ein oder andere Mal am Kühlkreislauf und nach dem befüllen war immer alles gut.....
Auf alle Fälle ist jetzt wieder alles so wie es soll; nun kann der Sommer kommen.....
Alt 07.04.2018, 17:14   #26
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Freut mich zu hören.
Kann gewiss nicht schaden in ein paar Tagen noch mal nach zu entlüften mit der Karre auf ner Rampe aufwärts stehend.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.04.2018, 17:16   #27
E-38er
Diesen Tipp werde ich auf alle Fälle beherzigen, Danke
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Wassertemperatur zu niedrig? Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.11.2013 20:12
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
