Alt 30.01.2018, 12:30   #1
Kallesilva
Fahrzeug: E38 728.1997
Frage Kühlwassersensor M52
Wo sitzt der Kühlwassersensor für die Anzeige im Kombiinstrument.
Spinnt zur zeit mal normal dann wieder im blauen Bereich.
Danke
Kalle
Kallesilva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 23:28   #2
emenger
Fahrzeug: E39 528iA
Ist bissel schwer per Text zu erklären wo er genau sitzt. Aber grob gesagt hinter dem Magnetventil der Vanos und Nockenwellensensor ( Ein Stück unter der Ansaugbrücke.
Am besten mal bei Leebmann24 diese Teile Nr. eingeben da sieht man es "relativ" gut: 13621703993
Zu deinen Problemen: Ich hatte das selbe pendeln zwischen Mitte und kalt bis der Motor endgültig Temperatur hatte, dann blieb der Zeiger in der Mitte. Im "Geheimmenü" kannste die Wassertemperatur dir anzeigen lassen. Am besten mal vor einer Fahr aktivieren. Bei mir ist die Temperatur immer von z.b. 70 Grad auf 40 Grad gefallen und zurück auf 70 Grad gesprungen, deshalb auch das pendeln der Kühlwassertemperatur. Achja bei mir war es in einem E39 528i M52 vorTU BJ 1997. Aber es ist ja der selbe Motor wie bei dir im E38.
Gruß Eric
P.S.: Ganz vergessen, nach Sensortausch war das Pendeln weg
emenger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 23:45   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Welche Funtion hat der Sensor rechts im Kühler?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.02.2018, 01:10   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der ist wohl für den Drucklüfter... wenn im Sommer alles zu heiß wird
Alt 03.02.2018, 10:59   #5
gasi
macht Sinn.
Motorraum: Kühlwassersensor 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2012 17:20
Kühlwassersensor ? Philipp92 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2011 19:12
Elektrik: Kühlwassersensor defekt? Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2011 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
