31.08.2004, 18:11
Fahrzeug: Z4 sdrive 35i (e89), Z3 Roadster, Mercedes G500
Tausch des Display in der Mittelkonsole
heute war ich beim Freundlichen zum Austausch des Displays in der Mittelkonsole auf Garantie. Ich hatte aufgrund von Pixelfehlern in Januar bereits ein neues auf Europlus bekommen. Zwischenzeitlich hat es mehrfach verrückt gespielt, indem es Streifen in der Schrift machte sowie ganze Pixelblöcke in der Schrift anzeigte. Der Freundliche hat es dann auch problemlos gewechselt, meinte aber, daß ich aufgrund meines M-Cockpits ein gestörtes Bus-System im Fahrzeug hätte.
Ich dachte, er will mich ........en.  Er will jetzt mein ursprüngliches Cockpit haben, die Daten auslesen und in das M-Cockpit übertragen. Ich fragte mich ernsthaft, kann das sein?
Der Freundliche, der mir das M-Cockpit eingebaut hat, sagte, es würde keinerlei Probleme geben, außer die Öltemperatur-Anzeige würde nicht funktionieren.
Wer von Euch hat hierzu bereits Erfahrungen oder kennt die Elektronik bestens?
Carsten
31.08.2004, 18:55
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Carsten,
nun, den Fehler mit komplett aufleuchtenden Pixelreihen kenne ich.
Ich habe schon das ein oder andere Gerät zur Reparatur zugeschickt bekommen bei dem dieser Fehler auftrat.
Normalerweise fallen die Pixel bekanntlich aus, deshalb war ich etwas verwundert den umgekehrten Fall zu sehen.
Alle diese Geräte hatten eines gemeinsam:
Es wurden alle vorher geöffnet und/oder Reparaturversuche (Gegenstände eingeklemmt, Kontaktspray, Balistolöl etc.) unternommen. Manche wurden einfach nur zerlegt und wieder zusammen gebaut.
Nur bei diesen Geräten lagen teilweise Funktionsstörungen vor.
In dem Gerät sind hochempfindliche Mikroprozessoren eingebaut die selbst bei einer Berührung an falscher Stelle Schaden nehmen können.
Ich vermute, daß genau das beim Öffnen passiert ist und somit die verschiedensten Funktionsstörungen die Folge sein können.
Die Geräte bekommst Du normalerweise nur komplett im Austausch. Das heißt, daß die alten Geräte - wie auch immer - verwendet werden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß solche überholten Geräte versteckte Fehler/Defekte in sich bergen und "später" durch Funktionsstörungen auffallen.
Das Ganze ist zwar nur eine Vermutung, aber ich sehe Parallelen zu Deinem beschriebenen Fehler. Das Gerät selbst ist für die Darstellung im Display "zuständig". Wenn also etwas falsch angezeigt wird, würde es mich wundern wenn es am Bus-System liegen sollte.
Gruß aus Werne
Guido
01.09.2004, 07:36
Hallo Guido,
vielen Dank für Deine Antwort.
Nach Deiner Meinung zufolge, müßte der Freundliche mir beim ersten Austausch des Mittelkonsolendisplays ein Repariertes eingebaut haben, welches bereits "vorgeschädigt" war. Denn das M-Cockpit, welches ich gekauft habe, war fast neu und ungeöffnet und hat auch absolut keinen Fehler. Nur das vom Freundlichen zuerst eingebaute Mittelkonsolendisplay spielte zeitweise verrückt. Mal einen Tag oder mal eine Woche Fehler und danach war wieder alles OK. Als ich dann gestern zum Austausch beim Freundlichen war, war natürlich (Vorführeffekt) alles bestens. Er sagt halt, daß vom M-Cockpit u.a. Signale gesendet werden, die nicht auf den E38 passen, und daher das BUS-System gestört wird. Das soll dann zu den sporadischen Fehlern im Mittelkonsolendisplay führen.
Nur soll ich das glauben?
Carsten
01.09.2004, 09:08
Hallo Carsten,
nun, vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt.
Ich wollte nicht sagen, daß man Dir ein gebrauchtes Gerät eingebaut hat. Ich werde mich hüten so etwas zu behaupten wenn ich es nicht beweisen kann.
Mir sind an Hand Deiner Fehlerbeschreibung lediglich einige Parallelen aufgefallen zu den Geräten, die ich vorher zur Instandsetzung hier hatte (meistens Pixelfehler). Den Fehler mit den komplett aufleuchtenden Pixelreihen kenne ich sehr gut und die Ursache dafür ist mir ebenfalls bekannt.
Man bekommt die neuen Geräte im Austausch gegen das alte...... - und somit schließt sich für mich der Kreis. Warum sollte BMW die alten defekten Geräte nehmen, wenn sie diese sowieso wegschmeißen würden?!
Bei einem AT-Motor bekommt man schließlich auch keinen nagelneuen Motor - auch wenn er so aussieht. Auch hier wird das alte lediglich komplett überholt.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen daß der Fehler vom Bus-System herkommt. Würde mich aber etwas überraschen.
Es wäre schön, wenn Du das gleiche Gerät noch einmal zu Testzwecken besorgen und anschließen könntest um zu sehen woher der Fehler genau kommt.
Gruß aus Werne
Guido
01.09.2004, 09:47
Hallo Guido,
nochmals Danke für Deine Antwort.
Der Freundliche hat das Gerät natürlich einkassiert und dazu einen Fehlerbericht geschrieben. Er sagte, daß er das Display wieder an BMW zurückschickt und es dort geprüft wird.
Daher werde ich es wohl in keinem Fall zu Testzwecken wieder erhalten. Beim ersten Tausch hatte ich bereits den Freundlichen gebeten, mir das Display zu überlassen. Er konnte aber nicht, weil die Displays halt wieder zurückgehen.
Carsten
01.09.2004, 13:25
Hallo Carsten,
das bestätigt meine Vermutung, daß die Geräte weiter verwendet und gfls. wie auch immer repariert bzw. überholt werden.
Hast Du nicht die Möglichkeit Dir ein anderes Gerät auszuleihen? Vielleicht gibt es jemand hier im Club und in Deiner Nähe der dieses Gerät ebenfalls hat.
Gruß aus Werne
Guido
01.09.2004, 16:09
Hallo Guido,
leider habe ich momentan keine Möglichkeit an ein weiteres Mittelkonsolendisplay zu kommen. Allerdings beobachte ich bei Ebay den Markt und falls ein gutes und günstiges zu ersteigern ist, werde ich das tun.
Darüber hinaus habe ich auch noch mein altes (was aber so gut wie neu ist) Cockpit zu Hause liegen. Dieses wollte ja jetzt der Freundliche haben, um die Daten, aufgrund meines angeblich gestörten BUS-Systems, auf das M-Cockpit zu übertragen. Obwohl das ja eigentlich schon der Freundliche beim Einbau gemacht haben müßte. Zumindest war der Kilometerstand übertragen.
Carsten
