18.12.2017, 16:44
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Größe Maulöffnung Kugelgelenk Querlenker und Zugstrebe?
Moinsen.
Ich wollte mal wissen, wie groß die Maulöffnung bei den Kugelgelenken an der VA und HA sind?
Das eine Spezialwerkzeug 90886312240 soll ja eine Öffnungsgröße von 27mm haben. Konnte aber nur eine Quelle finden, die das aussagt.
Ich frage nach der tatsächlichen Größe, da ich schon böse Erfahrungen mit zu großen und zu kleinen Maulöffnungen gemacht habe.
Besten Dank.
Tom.
19.12.2017, 09:01
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Die Vorderachse hat kein Kugelgelenk
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
19.12.2017, 11:09
Die Hinterachse hat kein Kugelgelenk.
M f G
19.12.2017, 11:10
19.12.2017, 11:14
19.12.2017, 11:20
Das sind aber keine Kugelgelenke?
19.12.2017, 11:25
An den Enden sind auch Kugelgelenke.
Um die geht es hier, dafür wird der Abzieher gebraucht.
M f G
19.12.2017, 12:48
Für die beiden Lenker hinten brauchst Du keinen Abzieher, die haben zylindrische Bolzen mit langem 6kant am Ende für Ringschlüssel.
Erst die Mutter lösen, bis Bolzen sich mitdreht, dann mit Ringschlüssel festhalten und Mutter abschrauben.
Für die vorderen Lenker/Streben habe ich eine Gabel (25mm).
Für Spurstangenkopf einen Abzieher 36mm Maulweite.
M f G
19.12.2017, 19:40
Um hier die anscheinende Verwirrung herauszunehmen, - es geht speziell um
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0248
Nr. 10 und 5
um diese vom Achsschenkel zu lösen.
Trenngabeln habe ich selber, nur geht da mit großer Wahrscheinlichkeit die Manschette kaputt.
19.12.2017, 19:49
Das stimmt, Deine möchtest Du wieder einbauen, warum?
M f G
