Alt 04.11.2017, 16:25   #1
Martin87
Fahrzeug: E38- 735i 08/97
Standard BMW 735i e38 Leerlaufgemisch Adaption zu fett/ mager
Brauche mal fachlichen Rat, und zwar bei meinem 735i Aut. Ez ‘97, 279 Tkm der Leerlauf fällt, wen von P auf R geschaltet wird, deutlich unter 500 upm, sodass er fast ausgeht! Allerdings nur wenn der Motor warm ist.
Habe mal den FS auslesen lassen, dort steht Leerlaufgemischadation zu fett/ mager auf allen Zylindern.
Sonst sind keine Einschränkungen vorhanden, Verbrauch in Ordnung, kein ruckeln beim beschleunigen oder ähnliches, nur die Drehlzahl sackt ab wenn von P oder N auf R oder D geschaltet wird.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Vllt. ein Defekt der Lambdasonden oder LMM?
Vielen Dank!
Martin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 18:27   #2
Du weißt leider nicht, von wann der Fehlereintrag stammt.
Und die Aussage: "zu fett / zu mager" - ja was denn nun? zu fett ODER zu mager ????
FS löschen - fahren und erneut auslesen - erst dann kommt man den Dingen etwas näher ...
Alt 04.11.2017, 18:32   #3
Martin87
Habe ihn mehrfach auslesen lassen, der Fehler kommt immer wieder!
Schon 3-4 x gelöscht, ist nach kurzer Zeit immer wieder drin.
Leider steht nur zu fett/ zu mager, nicht welches.
Alt 04.11.2017, 18:40   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das hört sich nach Falschluft an oder das Leerlaufregelventil klemmt.
Unterdruckschläuche und KGE mal checken und Leerlaufventil reinigen würd ich machen.
Alt 04.11.2017, 18:42   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Genau,da würde ich auch anfangen zu suchen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 18:54   #6
Martin87
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/X9N-k2ZmpJ0
Hier ein kleines Video dazu...
Vielen Dank!
Alt 04.11.2017, 19:04   #7
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
rein nur aus Neugier - kann man mit diesem (oder grundsätzlich jedem) E38 und Automatik ohne Gaspedal nur bei eingelegter Fahrstufe und gelöster Breme "kriechen" -?
Also schafft es die LeerlaufLuftregelung, sobald der Wagen dahinrollt den Motor am Leben zu halten ??
Weil ich mich gerade frage - muss dem Motorsteuerteil mitgeteilt werden, wenn die Gangstufe am Wählhebel vom Stillstand auf D eingelegt wird, damit das Motorsteuerteil die Information erhält das "jetzt gleich eine leichte Lastanforderung kommt" ?
Bedeutet - den Zustand bzw. die Informationsübertragung von Getriebesteuerteil zum Motor, die ist doch hoffentlich über den Datenstrom in der Diagnose nachweisbar ..wenn sie denn existiert
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 19:15   #8
Martin87
Ja wenn er auf D oder R ist rollt er ohne das man Gas geben muss.
Alt 04.11.2017, 19:55   #9
V8-GT
also scheint sich der Leerlaufsteller ja gut an die Motorlast anzupassen .. und in P/N auch, sonst würde ja dort der Motor vernehmlich hochtourig drehen ?
Die Drehzahl sackt lediglich kurzzeitig ab, wenn es eine Last zu überwinden gibt. Als Adaption passend zum Wechsel von P auf 'Fahrstufe' sollte also eine Information von Getriebesteuerteil zum Motorsteuerteil gehen und dieses dann von sich aus im Interesse eines gleichmäßigen Überganges den Schrittmotor betätigen um die Grundluft anzupassen.
Passiert dies nicht würde die Drehzahl kurz ansacken, bis das Motorsteuerteil an Hand der Drehzahlsignale einen Bedarf zur Anhebung der Grundluft erkennt.
Bin allerdings kein E38 Kenner
..ist eine reine Interpretation
Das es störende Nebenluft gibt, die den Regelablauf durcheinanderbringt mag natürlich auch möglich sein
Motorraum: DM 3.3 M60 Adaption löschen Malcolm BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2017 13:12
BMW 6er: Was bedeutet Nockenwellen Adaption? Mfetischist Autos allgemein 0 22.09.2016 00:41
Motorraum: Fehlercode 26 und 27 LR Adaption assuhane BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2016 22:35
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Motorraum: FSP 28 LR-Adaption additiv pro Zeit Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2013 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
