22.09.2017, 16:40
#81
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Wenn die Pumpe selbst defekt ist, schon. Wenn aber ein Leck in der Unterdrucksteuerung vorliegt oder das Ventil offen hängt, nicht unbedingt und er zieht dann laufend Falschluft in den Krümmer.
Was sagen denn die Lambdaadaptionen im Kaltlauf?
22.09.2017, 16:42
#82
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Da kann ich leider nichts zu sagen, so versiert bin ich da leider nicht. Nutze immer dieses Delphi Programm zum auslesen.
Was er beim laufenden Motor macht, kann ich leider nicht sehen bzw. deuten.
Ist die Pumpe denn nur beim Kaltstart aktiv?
Ich weiß leider nicht welche genaue Funktion die Pumpe hat.
22.09.2017, 17:31
#83
Die Pumpe gibt's auch - glaube ich - nicht an allen M62. Aber sicher ab EURO4. Die bläst beim Kaltstart Luft in die Krümmer, um sie schneller zu aufzuheizen. Dazu wird ein Elektroventil angesteuert, dass einen Luftkanal zur ASB öffnet.
Hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2287
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2285
Ich habe das nur eingeworfen, weil das hier noch nicht diskutiert wurde und ganz gut zu Deiner "warm läuft gut"-Beschreibung passen würde.
Geändert von simpadic (22.09.2017 um 17:58 Uhr).
22.09.2017, 17:38
#84
Ok ich danke dir erstmal für den Tip. ich werd das mal überprüfen. Meiner hat das Bauteil auf jeden Fall.
22.09.2017, 18:07
#85
Gern!
Ich seh gerade, dass ich die Tabellen für den E39 verlinkt hab - check nochmal, ob das beim E38 genauso verlegt ist, bevor Du suchst.
Viel Erfolg!
24.09.2017, 23:11
#86
Gut, das Du das mal richtig gestellt hast, ich habe bislang gadacht, das die Pumpe kühle Frischluft einspeist, um die Abgaswerte zu reduzieren.
M f G
25.09.2017, 00:42
#87
M f G
Gesundheit!
Tut sie ja auch. Aber wie soll die "kühle" Luft die Abgaswerte denn reduzieren?
Richtig: Sie liefert den nötigen Sauerstoff, um die, in der Kaltstartphase nicht oder nicht vollständig verbrannten, Benzinruckstände zur Oxidation zu zwingen. Das hat zwei Effekte: a) weniger Schadstoffausstoß und b) Wärmeentwicklung kurz vor den Kats um sie schneller arbeiten zu lassen.
Auch Dir viele Grüße!
Simon
31.10.2017, 13:08
#88
Hallo, also falls es noch jemanden interessiert, Ja es war scheinbar dieser olle Schlauch (57€ bei BMW) .
Beim Kaltstart ist die Pumpe deutlich zu hören und mit dem neuen Schlauch ist kein Ruckeln mehr festzustellen.
Dafür hab ich schon wieder das nächste Problem.
Gasanlage wurde gewartet und Ansaugbrücke neu abgedichtet mit KGE. NUN PFEIFT NACH 50km dieses SCHEISSSSS KGE. ICH KOTZE
31.10.2017, 13:29
#89
davon wird die KGE auch nicht dicht - höchstens sehr kurzfristig
31.10.2017, 13:31
#90
muss da tatsächlich noch mal alles runter? also ansaugbrücke ?
