Alt 13.04.2005, 10:54   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@Dieselspaß
bei 1200 da renntDein Petroleumbrenner und Feinstaubproduzent schon mindestens mit 60 KM/h durch die Gegend...der Diesel dreht doch viel niedriger...
Hat der Diesel eigentlich auch Komfortstart (mal so nebenbei) ???
Alt 13.04.2005, 10:57   #12
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Das ist nur das Kriterium für die DME um den Startvorgang zu unterbrechen... wurde mir so gesagt.
Leerlaufdrehzahl ist richtig um die 700.
Gruß zurück
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 21:46   #13
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard Ähnliches Problehm
Hi habe eigentlich das selbe Problem bei meinem 740 e38 M62B44
Ich starte und der Anlasser läuft weiter mit, selbst wenn ich den Motor wieder aus mache und sogar den Schlüssel ab ziehe, der Anlasser läuft weiter, es hört erst auf wenn man die Batterie abklemmt, wenn man paar Sekunden wartet und die Batterie wieder anklemmt gehts meistens wieder, ich musste allerdings auch schon 2 mal unters Auto krabbeln und das dünne schwarze kabel am Anlasser ab machen, auf dem kabel sollte eigentlich nur zum starten kurz strom drauf sein das den Anlasser zum starten veranlasst, bei mir war dann dauernd strom drauf,
Das signal zum starten also den strom auf das dünne schwarze kabel geben müsste doch von einem Steuergerät kommen ( bei Kompforstart )
Ich vermute das da ein Relais hängt ,
Weiß vielleicht jemand wo das entsprechende Steuergerät sitzt oder welches für den Kompforstart verantwortlich ist ???
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 22:03   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Startrelais sitzt in der Elektronikbox im Motorraum.
Alt 07.10.2017, 22:08   #15
Olitschka
Hier noch der Plan...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38 Startrelais.pdf (61,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 07.10.2017, 22:55   #16
Homer 7er
super danke werde morgen gleich mal nachsehen und das ding mal rausholen
Alt 08.10.2017, 18:34   #17
Homer 7er
Finde das Relais nicht irgendwie sieht das bei mir anders aus ?
Alt 08.10.2017, 18:36   #18
Homer 7er
Oder sind die Relais unter den Steuergeräten ?
Alt 08.10.2017, 18:50   #19
Olitschka
Ja ist unter den Steuergeräten.
Alt 08.10.2017, 19:27   #20
Homer 7er
Super danke dann schau ich morgen noch mal, inzwischen is es dunkel und regnen tut es auch schon wieder
Motorraum: anlasser samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2004 21:39
Anlasser austauschen DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2003 11:28
Anlasser ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2003 18:57
Anlasser und geblässe Problem! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 20.01.2003 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
