Alt 13.07.2017, 05:09   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Quietschen nach Tankeinbau in der Werkstatt
Guten Morgen, ich werd noch Wahnsinnig. Nachdem ich meinen Tank reparieren liess und er wieder in der Werkstatt eingebaut wurde habe ich ein permanentes Quietschen wenn ich durch schlaglöcher oder unebenen Strassen fahre, dies verschlimmert sich noch wenn jemand auf der Rücksitzbank sitzt. erst dachte ich es kommt von der Rücksitzbank aber auch nachdem ich sie ausbaute hörte es nicht auf. Weis bitte irgend jemand einen Rat. Bin mit den Nerven am ende weil die Gewohnte Stille dahin ist. Die Werkstatt meint sie hat alles so wieder eingebaut wie sie es ausgebaut hat. kann man da etwas verkehrt machen? Oder falsch einbauen? Oder was Vergessen?
Danke im Vorraus.
Gruss Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 05:25   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn dein Dicker wie ein altes Bett klingt, sind die Integrallenker zu machen.
Hat aber nix mit dem Tank zu tun.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2017, 06:54   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun...für das Quietschen kommen mehrere Ursachen in Frage:
- Integrallenker
- fehlerhafte bzw. falsch montierte Gummi in/an den Tankbändern
- Handbremsseil-Führung (vermute ich als Ursache)
- irrtümlich eingebaute Quietscheente
- und sicher noch mehr was mir gerade nicht einfällt
Alt 13.07.2017, 15:49   #4
BMW-Driver730i
Also an den Achsen kann es nicht liegen sind beide anfang des Jahres gemacht worden. Unter anderen auch die Intregrallenker mit Kugelgelenk, Querlenker Führungslenker. Zudem Ist das Quietschen erst seit dem der Tank aus/eingebaut wurde, müsste also schon was damit zu tun haben.
Aber trotzdem Danke
Alt 13.07.2017, 15:57   #5
BMW-Driver730i
- Integrallenker
Erstes ist auszuschliessen da es erneuert wurde. Aber die fehlerhaften oder falsch montierten Gummis klingen intressant, wie finde das herraus und wo sitzen diese? Wie finde ich herraus ob das Handbremsseil richtig in der Führung liegt?
Gruss Thorsten
Alt 13.07.2017, 16:06   #6
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Gruss Thorsten
Bei gezogener Handbremse sollte das Quietschen nicht mehr auftreten bzw deutlich leiser sein.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 03:43   #7
BMW-Driver730i
HMMM...entschuldigt Bitte, aber ich glaube ich habe mich wohl verkehrt ausgedrückt. Es Quietscht nicht permanent sondernt immer wenn ich durch Schlaglöcher fahre oder Stark unebenen Strassen und Verstärkt wird dieses wenn noch jemand auf der Rückbank sitzt am schlimmsten wenn der betreffende hinter dem Fahrersitz sitzt.
Alt 14.07.2017, 07:22   #8
PacificDigital
Gruss Thorsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Pos. 11, 12 und 28 könnten quietschen... allerdings glaube ich mehr an das Handbremsseil...
Es hat jedoch nur sehr indirekt mit dem Tankwechsel zu tun, es wurde ja nicht gelöst, kann sich aber verschoben haben oder die marode Gummiführung ist einfach abgefallen und keiner hat es bemerkt... zum Test: einfach das Seil mal kräftig fetten und schauen ob das Quietschen kurzzeitig verschwindet. Ansonsten während der Quietschfahrt die Feststellbremse betätigen, das Geräusch muß sich hörbar ändern
Alt 14.07.2017, 08:15   #9
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Mit dem Handbremsseil hatte jemand mal so schön beschrieben "Handbremse ziehen und hinten den Kofferraum wippen". Konnte mit dem einfachen Test sofort das Quietschen als Handbremsseil lokalisieren, weil es eben bei angezogener Handbremse nicht mehr quieschte. Wenns dann noch ist, weitersuchen
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Quietschen nach Motorstart Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2012 15:21
Bremsen quietschen nach 32tkm SuitMan BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.03.2011 16:29
Quietschen nach Linkskurve DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 17 02.01.2010 22:34
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 18:35
Nach 11 Wochen zurück aus der Werkstatt tomibe BMW 7er, Modell E38 17 23.07.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
