07.06.2017, 06:51
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Bremsverschleißanzeige. Welches Modul ist zuständig?
Hallo Miteinander,
Hab seit längeren das Problem das meine Verschleißanzeige immer an ist. Das Problem fing mit Sporadischen aufleuchten an. Manchmal nur das rund Bremssymbol, dann wieder mit Warnhinweiß. Verschleißkontakte hab ich erneuert und durchgemessen sind in Ordnung. Hatte auch die Radhausschalen draußen den Kabelstrang kontrolliert. Alles gut soweit.
Leider war nach kurzer Ruhe, ca. 1 Woche die Leuchte wieder an.
Jetzt denk ich fast das das Kombi oder ein Modul einen Schuß haben.
Meine Frage wäre jetzt welches Modul ist genau Zuständig, und wie ist die Belegung des dazugehörigen Steckers?
Mit diesen Infos könnte ich die Kabel der Verschleißsensoren mal direkt am Stecker auf Durchgang messen. Nicht das doch noch irgendwo eine Unterbrechung ist.
Oder hat jemand eine anderer Erfahrung was es sein könnte, hab über die Suche nicht wirklich was Brauchbares Gefunden.
Gruß Sven, und Danke im Voraus
Bayrischer Motoren Wahnsinn
07.06.2017, 07:06
livin´ on a rig
Die Belagfühler werden vom Instrumentenkombi bedient
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.06.2017, 07:44
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir noch sagen welcher Stecker?
Gelb, Weiß oder Blau?
Gruß Sven
07.06.2017, 11:10
livin´ on a rig
07.06.2017, 11:46
Alles klar, werd ich machen.
Dankeschön :-)
07.06.2017, 13:25
Welcher Warnhinweis kommt denn da ?
08.06.2017, 04:30
"Bremsbeläge Prüfen"
Am Anfang war auch manchmal wie gesagt nur das rote Sympol an.
Ging auch oft wärend der Fahrt auch wieder von alleine weg.
Flüssigkeitsstand und Fühlstandsgeber sind aber in Ordnung.
Gruß Sven
08.06.2017, 09:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Meist sind es die Stecker/Buchsen an den Sensoren...
Ich habe meine Kurzgeschlossen direkt hinter der Steckverbindung und der Fehler war weg... daraufhin habe ich den entsprechenden Stecker ab und verlötet. Seit 2010 kein Problem mehr
08.06.2017, 09:21
livin´ on a rig
Kurzgeschlossen...
Also hast du die Funktionalität "abgeschaltet"?
08.06.2017, 09:31
Ja, zur Prüfung schon... somit habe ich den Fehler im Kabelstrang ausgeschlossen. Danach habe ich die Steckverbindung durch eine Lötverbindung ersetzt und die Funktionalität Wasser- und Erschütterungsfest wieder hergestellt
