Alt 20.05.2017, 08:46   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das geht natürlich, aber nur wenn das Wasser noch keine 100°C hat
Alt 20.05.2017, 08:53   #22
Olitschka
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Man sieht nur den kleinen Strahl von Überlauf.
Wenn Du beim E38 einen Wasserstrahl siehst, dann ist der Behälter kaputt
Denn es wird normalerweise nach unten in die Flüssigkeit geführt in einem Rohr.
Bei anderen Wagen ist es anders, wie z.B. VW.
Alt 20.05.2017, 08:59   #23
Dax99
Das Wasser erreicht die 105° ab gewisse Leistung und beim heiße Wetter und wenn nicht richtig entlüftet dann noch mehr wie 105°, normal Betrieb über 100° geht es nur mit geschlossenem System.
Und noch mal, Wasser darf nicht rauskommen wenn man kühler aufmacht, wenn ja dann stimmt etwas nicht!
Geändert von Dax99 (20.05.2017 um 09:28 Uhr).
Alt 20.05.2017, 09:11   #24
Dax99
Jetzt muss ich den Begriff Experte an Dich zurück geben!
Starte dein Auto und mache den Kühler auf dann siehst Du ein Überlaufstrahl ca. 4mm ganz oben, dadurch entlüftet sich der Motor selbst.
Der Strahl muss satt laufen und darf nicht durch Luft unterbrochen werden oder fehlen dann ist alles in Ordnung!
PS: Leider sind viele hier die nur gerne Schreiben und falsche Infos weiter geben!
Geändert von Dax99 (20.05.2017 um 09:20 Uhr).
Alt 20.05.2017, 09:28   #25
Olitschka
OK, spätestens jetzt weiß ich wer kein Experte ist
Alt 20.05.2017, 09:39   #26
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wie Dax es beschreibt ist es an vielen Fahrzeugen, aber nicht beim E 38.
Der E 38 lässt sich nunmal beschizzen entlüften. Beim Octavia siehst du oben im Ausgleichbehälter den roten Wasserstrahl, da siehst du sogar die Luftblasen, aber sobald der Motor beim E38 warm wird läuft der AGB. über.
Und wenn das nicht normal ist, dann fahre ich eben schon 100 000 KM mit einer kaputten ZKD rum. Auch nicht schlecht oder?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2017, 09:46   #27
Dax99
Entweder Du fährst wirklich 100 000 KM so oder Du hast andere Kühler und Behälter.
Ich Fahre ein E38 und es ist genau so wie von mir beschrieben.
Der ca. 4mm Strahl ist in der Öffnung ganz oben und muss ständig laufen ohne Unterbrechungen dann ist alles ok und das System ist ohne Luft und läuft auch nicht über beim öffnen!
Alt 20.05.2017, 09:54   #28
Olitschka
Einen Strahl sieht man nur, wenn man den Deckel auf hat und die Entlüftungsschraube aufgedreht ist.
Aber die ist ja normalerweise zu bzw. sollte zu sein sobald da nur noch Wasser rauskommt und keine Luft mehr
PS: Nee ist Quatsch, der entlüftet ja über die Schraube direkt.
Alt 20.05.2017, 13:46   #29
MuFFe
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ist wirklich "saueinfach", wenn man die richtige Ausrüstung hat.
Die scheinst Du ja nicht zu haben, denn bei mir dauert das entlüften 15 Min.
Machste mit Unterdruck/Wasserstrahlpumpe o.ä. nehme ich an, sowas hab ich leider nicht, dafür 6 Jahre Kühlwasserverlust gehabt. Die Leckage konnte ich jetzt glücklicherweise bei meiner Getriebe/Motorrevision finden und abstellen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 20.05.2017, 20:14   #30
Dax99
Hier ein Bild von meinem E38 6Zylinder BJ. 6/2000 mit offenem Kühler bei normale Betriebstemperatur.
Der ca. 4-5 mm Rücklaufstrahl (Selbstentlüftung) ist rot markiert und mein Motor kann den ganzen Tag so laufen ohne das etwas über läuft!
Bei 8 Zylinder und 12 Zylinder ist durch die Bauweise etwas schwerer das System zu entlüften aber wenn alles ok ist und kein Problem vorliegt wie ich es oben erwähnt habe muss der Motor auch mit offenem Kühler ohne Probleme laufen ohne das Wasser über läuft, wenn aber das Wasser doch über läuft dann stimmt etwas nicht!
Den Kühler kann man immer vorsichtig aufmachen (zuerst druck langsam ablassen) wenn alles ok ist, bei überhitze Motor auf kein Fall öffnen!
Dateityp: jpg 02.jpg (93,6 KB, 44x aufgerufen)
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Motorraum: Ist das Normal????? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2007 14:05
Ist das NORMAL...! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2005 02:28
Ist das normal? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
