| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.04.2017, 03:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
				 Bilder von Reserveradmulde / Kofferraum
 Moin,
 ich bräuchte mal ein paar Bilder von der Reserveradmulde ohne Rad, vom Batteriefach rechts und vom CD-Wechsler-Fach links. Bei meinem war mal eine Anlage verbaut und ich bin dabei das ordentlich herzurichten. Hatte der E38 eigentlich auf dem Reserverad so eine Art zwischenablage? Bei meinem E39 Touring ist, wenn man den Kofferraumboden anhebt, erst eine graue Zwischenablage welche man ebenfalls anheben muss um an das Rad zu kommen.
 Danke schonmal für die Hilfe
		|  03.04.2017, 05:56 | #2 |
	| BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
 Moin, also die Zwischenablage haben die e38 nicht.......
 Bilder wird wahrscheinlich im Laufe des Tages schon jemand einstellen.
 Frank
				__________________Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
		|  03.04.2017, 16:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Bild Reserveradmulde
 Reserveradmulde
				__________________Sapienti sat.
		|  03.04.2017, 16:53 | #4 |
	| █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
 was ist eigtl unter den Gummipropfen weiter hinten links und rechts |
		|  05.04.2017, 15:02 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von RS744  Reserveradmulde |  Super danke, genau das was ich gesucht hab |
		|  05.04.2017, 16:20 | #6 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
					Zitat von juelz  was ist eigtl unter den Gummipropfen weiter hinten links und rechts |  Ich glaube das sind nur die Abläufe für die Tauchbäder. |
		|  05.04.2017, 16:33 | #7 |
	| † 01.03.2020
 Ich vermute, dass man hier Wasser ablassen kann, wenn sich dies mal aus irgendeinem Grund im Kofferraum gesammelt haben sollte. (Undichte Kofferraumdichtung zum Beispiel)
				__________________--------------------------------------------------
		|  06.04.2017, 07:56 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
 Ist der Reifen serienmäßig so rum drin? Bei mir ist der nämlich um 180° gedreht, das ich den Felgenkranz sehen kann.
 Gruß Olli
		|  06.04.2017, 08:48 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 wenn die Ablageschale für die Anhängerkupplung mitgeliefert wird - dann muss der Reifen so herum liegen.Oder wenn Du einen Radmulden-Reservetank mitführen willst - dann braucht man hat den Raum.
 Sonst ist das Rad andersherum drin - kann man auch besser packen zum herausnehmen.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  06.04.2017, 10:53 | #10 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
					Zitat von ozn089  Hallo, Bei mir ist der nämlich um 180° gedreht, das ich den Felgenkranz sehen kann.
 Gruß Olli
 |  Schade um den Platz. So kann auch Starthilfekabel oder Seil in die Felge gelegt werden.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
