Alt 01.03.2017, 12:25   #51
Dervo740
Fahrzeug: E38-740i-11.99
So habe heute das ventildeckel aufgemacht und siehe da. Bei der V schiene ist keine Gleitschiene mehr dran sodass die Kette lose rumhängt.
Gibts eine Einleitung wie man die v Schiene wechselt oder gibts jemanden hier der das kann ?
Dervo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 12:41   #52
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Na siehste, wenn man Hand anlegt, kommt man auch zu einem Ergebnis, ist oftmals besser als die Glaskugel !!
Daher wäre eine Km-Angabe im ersten Post schon ein großer Vorteil gewesen. Aber man wächst ja bekanntlich an den Aufgaben.
Rep.-Anleitung steht hier im Forum, musste suchen. Können werden es viele.
Einen guten 1.000er kannste schon mal zur Seite packen, je nach Km-Leistung.
M f G
Alt 01.03.2017, 13:59   #53
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ist schonmal ein "gutes" Zeichen, ein bekannter Feind ist gut bekämpfbar
Und Steuerkette + M62TU sind sehr bekannt
Ja gibts, du zerlegts praktisch den kompletten Motor ausser Zylinderköpfe, baust neue Ketten, Schienen, Ölabscheider, Dichtungen, Simmerring, Ölwannendichtung, Venildeckeldichtung, VanosVentilblöcke ein und Verpresst die Vanos. dann noch Steuerzeiten einstellen mit Einstellwerkzeug und es läuft.
Teilekosten ca: 600-900€
Arbeitszeit ca. 1-2 Tage (komplett)
Es können nicht viele "gut" hatte genug wägen hier die nach "Reparatur" falsche Steuerzeiten und falsche anschlage im Fehlerspeicher hatten, selbst ein Wagen der dass bei BMW gemacht bekommen hat (trauerspiel)
Gute Forumsschrauber können es besser als der Freundliche selbst.
TurboBoldy sitzt in Bielefeld, ihn kann ich empfehlen (weiß nicht ob der Steuerketten macht, aber wenn er Ventilschaftdichtungen beim N62 macht, dann kann er es auf jeden fall )
Ich kann die Reparatur durchführen, jedoch müsstest du dein Dicken dann 200km nach Südhessen bringen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 14:41   #54
Dervo740
Das hört sich ja gut an. Die Steuerketten an sich müssten nicht gewechselt werden da diese vom Vorgänger gewechselt worden sind. Nur die Gleitschienen müssten gewechselt werden.
Hab dir eine PN geschrieben.
Alt 01.03.2017, 15:44   #55
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Würde die Steuerkette aufjedenfall mittauschen, da sie ja geschlagen hat aufgrund fehlender Gleitschiene, hauptsächlich schrammte sie untentwegt über den unteren Kettenkasten.
Hast Du eigentlich die Teflonbrocken gefunden bei den Vanos oben?
Hier hast Du mal ein Bild, wie es geöffnet aussieht, hab da die Umlenkschiene markiert von einem anderen Post her.
Gruß Achim
Alt 02.03.2017, 00:10   #56
Smartyy86
'The Perforator'
So sah der vorletzte einkauf aus wenn man alles macht (e39 540i-6G Schalter):
Versautes Gerät davor:
Steuerzeiten gerade eingestellt + Impulsgeberräder der NWS ajustiert
--> Blingbling
--> Kaltstart
Alt 11.03.2017, 09:32   #57
Dervo740
Zwischenstand: Das Auto ist bei einer Motor Instand haltungswerkstatt. Es werden alle Gleitschienen und die Kette + Kettenspanner gewechselt sowie viele Dichtungen und neues Öl. Ich berichte euch wenn der Wagen fertig ist. Kann wohl bis zu 2 Wochen dauern.
Alt 12.03.2017, 19:35   #58
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Ich tippe auf vanos ,habe die Kette Spanner Führungen alles neu da Gleitschienen zerbröselt waren.und
das Klock klok klok ist immer noch zu hören. Im kalten zustand läuft er ruhig und dann mit zunehmender Temperatur kommt das Geräusch.
Die Hydros gleich nach ca.1000 Km mit gewechselt wegen dem Klick klick ,das ist weg.
der Motor wird in der BMW Werkstatt demnächst zum 3. mal geöffnet um die Nockenwellen Verstell Einheit auch auszutauschen.
Geändert von Supertruck1 (12.03.2017 um 19:43 Uhr).
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 19:59   #59
Haschra
Geändert von Haschra (12.03.2017 um 20:03 Uhr). Grund: Gelöscht, falscher Text.
Alt 12.03.2017, 20:01   #60
Haschra
Man wird sehen.
Wie Olitschka schon schrieb, Life Werte der Vanos für eine vernünftige Diagnose auslesen.
Mit dem bekannten System, kein Problem.
M f G
Stichworte
fehlercode, motor klackert
Motorkontrollleuchte und Motor klackert auf rechter Bank Trueside BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.07.2015 09:16
Motorraum: Motor läuft unruhig und hat keine volle Leistung Raphaello15 BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2015 14:53
Läuft unruhig, Leistung verloren, qualmt und verbraucht Öl. Jenga BMW 7er, Modell E38 39 24.06.2012 13:17
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 16:56
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
