02.10.2014, 20:14
Fahrzeug: 735i e38
Luftbedarf, Leerlaufsteller & HLM viel zu hoch.
Hallo, ich habe bei meinem 735i m62b35 vor tu folgendes Problem:unter Livedaten ist bei kaltem Motor sowohl der gesamtluftbedarf wie auch der vom leerlaufsteller auf Rechtsanschlag, außerdem ist die laufruhe extrem schlecht.
Habe inzwischen gewechselt:
Zündkerzen
Luftmengenmesser Original Bosch
Lambdasonden Original Bosch
Ventildeckeldichtungen
KGE
Ansaugkrümmerdichtungen
Kennfeldthermostat
Katalysatoren von Bändel oder so ähnlich
Adaptionswerte gelöscht
Dichtungen von den Einspritzdüsen
Ölwannendichtung
Dichtung v-Raum
Leerlaufsteller gereinigt und angesteuert
Drosselklappe angesteuert
Kein Fehler im Fehlerspeicher
Auto riecht extrem nach unverbranntem Sprit, wenn ich langsam in die Garage fahre, passt ja eigentlich zur Meldung Luftbedarf zu hoch.
Meiner erachtens ist der Spritverbrauch auch zu hoch, für die Leistung die er bringt. ( fast nur Überlandfahrt zwischen möglichst konstant 90-120kmh laut bc 12 Liter, nach meinem Tankgefühl sind es aber 13,5)
Ich weiß momentan nicht mehr weiter, vielleicht hat noch jemand von euch ein Tipp für mich.
Vielen Dank im vorraus.
24.10.2016, 16:14
Fahrzeug: E38 740i M62
hier fast das selbe problem...
24.10.2016, 16:43
Der erste Marrakeshbraune
Das Problem hab ich auch er läuft zu fett und verbraucht zu viel, kann das am LRV liegen ??
@hfms12: mit den Bandel Kats wirst du bald deine Freude haben die halten nicht lange.
OO (|||)(|||) OO
24.10.2016, 17:33
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
hat das Auto eine Gasanlage?
24.10.2016, 17:52
Das Posting ist 2 Jahre alt
24.10.2016, 18:35
dann ist es ja an der Zeit von den Erfahrungen etwas zu hören ....
24.10.2016, 19:49
Falls du meinen meinst Nein.
Ohhh darauf hab ich nicht geachtet Andy!!!
Naja vielleicht teilt er uns ja seine Bandelerfahrung mit .
25.10.2016, 07:47
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Auf was möchtest du genau hinaus ?
25.10.2016, 09:47
Bei mir gab es Probleme mit den Injektoren. Das führte zu einem sehr schlechten Kaltlauf.
Da ich nur mit Gas gefahren bin sind die Benzineinspritzdüsen wohl langsam verklebt, da sie nie auf Betriebstemperatur gekommen sind.
Seit ich öfter auf Benzin fahre tritt das Problem nicht mehr auf.
25.10.2016, 13:14
Zitat von W6_Worker
... die Benzineinspritzdüsen wohl langsam verklebt, da sie nie auf Betriebstemperatur gekommen sind.
Welches ist Deiner Meinung nach die (notwendige) Betriebstemperatur der Benzineinspritzdüsen?
