23.10.2016, 21:46
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Regensensor vorhanden? geht nicht E38 740i
Hallo zusammen,
eine kurze Frage, war der Regensensor beim E38 Standard?
Ich bin mir nicht sicher ob dieser bei mir vorhanden ist,
Vin: DF88784
Baujahr 1999, 740
Wie kann ich das nachschauen?
Sobald ich ihn auf die 1. Stufe stelle, wischt er 2 x und das wars dann
Egal ob ich das Rädchen drehe, sehr komisch
Auf der 2.Stufe funktioniert es , halt leider nur andauernd.
Die Frontscheibe wurde kürzlich getauscht, aufgefallen ist es mir jedoch erst kürzlich
Danke für eure Hilfe
23.10.2016, 23:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
Deine Ausstattung:
216 SERVOTRONIC
261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
299 LT/ALY WHEELS W MIXED TYRES
302 ALARM SYSTEM
403 GLAS ROOF, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
456 COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
464 SKIBAG
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
549 RADIO CLOCK
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
818 MAIN BATTERY SWITCH
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
915 NO OUTER SKIN PROTECTION
940 SPECIAL REQUEST EQUIPMENT
Series options
No. Description
202 STEPTRONIC
210 DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
Der Regensensor war lediglich im 750i/iL Serie... ansonsten Aufpreis...
SA500 Scheinwerfer-Waschanlage mit Intensivreinigung für Frontscheibe mit Regensensor
Also eigentlich vorhanden...
Schau mal an deinem Innenspiegel, sitzt hinter dem Spiegel an der Windschutzscheibe ein Schwarzer Kasten und darin auch der Sensor? Ist die Scheibe original oder eben ohne das Feld für den RS?
24.10.2016, 08:38
E38 Fan
Danke für deine Hilfe, so wie es aussieht ist ein Regensensor vorhanden.
War vorher beim Freundlichen und haben das Auto ausgelesen
Folgender Fehler ist im Regensensor hinterlegt:
- ÜBERWISCHEN NICHT ERKANNT
Initialisierung haben wir durchgeführt nur lässt sich der Fehler nicht löschen.
Ist evt. mein Sensor defekt oder die falsche Scheibe drauf?
Siehe Fotos, Danke
24.10.2016, 13:14
Das Problem dürfte am Sensor selbst liegen, bzw. am Gelpad womit der auf der Scheibe aufgeklebt ist oder besser sein sollte
Der Sensor am Spiegel selber hat nix mit dem Regensensor zu tun... denn dieser sitzt an der Scheibe in dem schwarzen Kästchen am Fuß des Innenspiegels. Dies kann man öffnen, es besteht aus 2 Hälften (Links/Rechts)
Da drin ist der Sensor auf die Scheibe geklebt und an das Kabel angeschlossen.
Das als nächstes überprüfen und den Sensor bzw. das Gelpad erneuern wenn alles okay ausschaut
24.10.2016, 13:42
E38 Fan
Hallo Pacific Digital,
alles klar, danke , dann bin ich beruhigt dass die Scheibe passt.
ich habe mir nun einen gebrauchten Regensensor bestellt (ebay), 20 Euro.
wie im Forum beschrieben mit der SW 1.4 und höher, da 1.3 und tiefer anscheinend Probleme machen.
Sollte diese Woche eintreffen.
Kann ich den selbst tauschen
oder ist der geklebt?
24.10.2016, 13:58
Ist geklebt... Pad zum kleben gibts beim Autoglaser.
Ich würde vorher aber mal mit I*P* dran gehen... meiner fällt auch alle paar Monate aus... Fehlerspeicher löschen und dann geht er wieder.
25.10.2016, 23:38
E38 Fan
Hallo zusammen
problem gelöst , es war der Regensensor defekt.
Den neuen mit 1.4 SW montiert, angelernt und das Ding geht
Grüsse
25.10.2016, 23:50
