Alt 11.09.2016, 16:30   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard Klacken beim Bremsen
Hallo zusammen,
wenn ich Bremse, dann kommt es am Fahrzeug immer zu einem lauten Klackgeräusch, das von beiden Seiten kommt. Die Geschwindigkeit ist dabei irrelevant.
Ob es von der VA oder HA kommt, konnte ich noch nicht eingrenzen.
Zu diesem Geräusch kommt es aber nur beim ersten Bremsen nach einer Bremsung in die jeweils andere Fahrtrichtung.
Zur Erklärung:
Also ich parke rückwärts aus und bremse -> Klack.
Ich fahr dann vorwärts los und bremse wieder -> Klack.
Ich fahr vorwärts weiter und bremse immer wieder -> Kein Klack.
Ich fahr wieder rückwärts und bremse -> Klack.
usw.
Das klingt so, als würde immer wieder irgendwas neu "einrasten".
Also hat ja wahrscheinlich irgendetwas Spiel.
Dieses Spiel beim Bremsen spüre ich eigentlich immer, also das die Karrosserie erst noch ein Stück nach vorne geht, bevor man die Verzögerung spürt. Dabei tritt aber kein Geräusch auf.
Hat jemand eine Idee, wovon das kommen kann?
Anmerkerung: Ich habe vorne eine Vierkolben-Bremsanlage und gelochte Zimmermann-Bremsscheiben. Dazu noch eine kleine Frage. Passen da die selben Bremsbeläge wie in die originale 735i Bremsanlage rein und sind die Bremsbeläge abhängig von der Bremsscheibe?
Danke vorab
Jan.
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2016, 16:50   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
überprüfe mal deine Druckstreben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger/Querlenker | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Nr.5
die waren es bei mir.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2016, 21:13   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Sind die Radschrauben richtig angezogen...?
Alt 11.09.2016, 21:45   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde mal vermuten das der Bremsbelag etwas Spiel hat, beim ersten mal bremsen wird er wieder in Position gebracht. Beim Beläge wechseln alles richtig saubergemacht und mit Kupferpaste eingeschmiert?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.09.2016, 21:55   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wie soll das gehen?
Höhre ich zum ersten Mal.
Wird schon an den Vorderachsteilen liegen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2016, 06:40   #6
mahooja
seven till heaven
Das heißt ja nicht viel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Let me google that for you
Ist auch hier im Forum mal drüber gesprochen worden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klebe...ge-147616.html
Wie soll das gehen?
Haltefeder ausgeleiert/verbogen, Schmutz, schlechte Bremsbeläge...
Bevor die wilde Teiletauscherei anfängt, ist die Bremse doch schnell und kostenlos überprüft
Alt 12.09.2016, 21:54   #7
Siemer
Ok,man lernt ja nie aus
Alt 13.09.2016, 23:01   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Versuch es mal mit Motorlagertausch.
Habe ich erst kürzlich gehört, das es daran lag.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2016, 09:15   #9
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Hatte vor einigen Jahren auch mal so einen Fall bei einem 728er. Ursache: minderwertige Bremsbeläge. Trotz noch ausreichender Belagstärke sahen die aus wie leicht geschrumpft. Ich denke, dass die nach zunehmenden Verschleiß immer höheres Spiel hatten und schließlich auffällig wurden.
Meine Empfehlung, wenn's die Bremse ist: Gleich die Scheiben mit die Tonne werfen und Original-Teile verwenden oder (bei höherem Anspruch) die guten von der Insel bestellen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 17:48   #10
jk317
Fahrzeug: Keins
danke für die Antworten.
Da meine hinteren Beläge nurnoch wenig Belag drauf haben und ich sowieso auf Ceramic Beläge umsteigen wollte, habe ich mir jetzt mal neue Beläge bestellt und bau diese nächste Woche ein.
Danach berichte ich mal, ob es sich gebessert hat.
Jan
Elektrik: "klacken" NACH bremsen oder Reinigungsanlage e38luni BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2015 07:02
Fahrwerk: Klacken beim Bremsen M728 BMW 7er, Modell E38 18 24.07.2014 14:38
Getriebe: Klacken beim Kraftschluss JP740 BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2012 14:17
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 14:55
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
