| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.09.2016, 22:46 | #11 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32 - 730i V8 Manual
 Oke, wird im Laufe der nächsten Woche erledigt. Ich erstatte dann Bericht
Bin mir bloß nicht sicher, ob ich den Kühler tatsächlich selbst getauscht bekomme, da ich mich nur als Hobby mit Autos beschäftige und meist eher die Theorie kenne, als die Praxis. Aber es macht von Tag zu Tag mehr Spaß sich in diesem Bereich weiterzubilden   |
		|  08.09.2016, 23:04 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von gasi  Tropfender Kühler auf Fahrerseite, riecht nach angefaultem Flansch. |  Welchen Flansch meinst Du ??
M f G |
		|  08.09.2016, 23:15 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Tobi_750i  Ich versuche mir das passende Getriebeöl noch schnell morgen zu organisieren. Ist vielleicht sinnvoller. Gibt es eine Möglichkeit für mich den Getriebeölstand zu messen bzw. zu wissen, wann genug eingefüllt ist? |  Einfüllschraube soweit lösen, das man sie später mit der Hand rausdrehen kann, Motor laufen lassen, bis das Getriebeöl ca. 40°C hat, Schraube raus, läuft ein WENIG Öl raus, Schraube rein, Ölstand GUT.
Läuft kein Öl raus, solange Öl einfüllen, bis ein WENIG raus läuft.
Ach ja, beim prüfen und einfüllen auch mal langsam durchschalten, steht aber alles unter T.u.T.
M f G |
		|  08.09.2016, 23:36 | #14 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Zum Rauch: hier gehe ich mal von der berüchtigten KGE aus...
Zum Wasserverlust: wenn es aus dem dünnen Schlauch tropft, dann würde ich einmal zuerst den Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuern    Dieser lässt Kühlflüssigkeit über eben diesen Schlauch raus wenn der Druck zu hoch wird... isser hinüber, dann macht der das eben früher
Beim Getriebe: nur hochwertiges Öl aus der Liste verwenden... alles andere ist/wird gefährlich teuer....   |
		|  08.09.2016, 23:43 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von PacificDigital  Zum Wasserverlust: wenn es aus dem dünnen Schlauch tropft, dann würde ich einmal zuerst den Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuern    Dieser lässt Kühlflüssigkeit über eben diesen Schlauch raus wenn der Druck zu hoch wird... |
Das wäre dann aber die rechte Seite, an der es tropft.
M f G |
		|  08.09.2016, 23:46 | #16 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
					Zitat von Haschra  Welchen Flansch meinst Du ??
 M f G
 |  Den plastenen Kühleranschluss, der mit der Zeit knusprig wird... |
		|  08.09.2016, 23:51 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Naja, Du meinst wahrscheinlich den kl. Winkelnippel, oben links auf dem Kühler, an dem der Entlüftungsschlauch zum Ausgleichsbehälter geht, gelle??Den es bei BMW nicht gibt, und sie deshalb einen NEUEN Kühler einbauen.
 M f G
		|  09.09.2016, 01:05 | #18 |
 Du meinst den, welchen wir beim Stern bekommen...
 Ich mein den grossen wos heisse Wasser eintritt.
 Schätz mal n 50er ist das schon.
		|  09.09.2016, 06:57 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zum Getriebe fällt mir noch ein.Wer so ein Multi-Öl in sein Getriebe kippt, was angeblich in allen Getriebe passen soll, der hat bestimmt auch einen Zubehör-Ölfilter eingebaut.
 Mit den Zubehörfiltern habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht und diese verursachen dieses Getriebegeräusch.
 Selbst mit dem richtigen Ölstand im Getriebe.
 Gibt nur 2 Stellen bei denen man den Filter kaufen kann, das ist BMW und ZF.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
