Alt 06.08.2016, 18:11   #11
Daywalker0330
Fahrzeug: E38-728i (6.99)
O. k. da gebe ich dir recht Komisch nur dass es gestern funktioniert hatte nach dem ich die Stecker trocken gemacht hatte
Egal woran könnte es jetzt liegen
Daywalker0330 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 18:14   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es die Sicherung F22 ist, dann halt mal die Sachen kontrollieren wo es hingeht.
Kann ja sein das ein Stecker schon innen vergammelt ist, wird ja sicherlich nicht zum ersten mal Wasser an die Stelle gekommen sein.
Alt 06.08.2016, 18:21   #13
Olitschka
Ich frag mich die ganze Zeit, wie kommt Wasser an die Stecker im Motorraum beim Autowaschen
Hab ich noch nie gehabt oder gehört.
Alt 06.08.2016, 18:29   #14
Olitschka
Schau mal nach dem Stecker am Getriebe, das bekommt den Saft auch von dieser Sicherung.
Alt 07.08.2016, 16:46   #15
Daywalker0330
So habe dann grade mal die Lima komplett abgehängt. Sicherung wieder durch.
Dann habe ich den Getriebepositionsschalter abgehängt. Wieder Sicherung durch.
Was nun ?
Alt 07.08.2016, 17:17   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wie sieht es mit dem Kabelbaum im rechten Radlauf aus?
Ist der geprüft und geschützt?
Die Sicherungs-Testmethode ist allerdings auch recht gefährlich für die Steuergeräte die event. mit betroffen sind...
Alt 07.08.2016, 17:26   #17
Olitschka
Zum Getriebepositionsschalter geht das nicht hin, sondern zum Getriebe-Schaltgerät.
Also den Getriebestecker mal anschauen.
Und nur weil ein Stecker abgezogen ist, heißt es ja nicht das er Kurzschluß weg ist.
Der kann ja auch im abgezogenen Stecker oder der Zuleitung sein.
Alt 07.08.2016, 17:35   #18
Daywalker0330
Kabelbaum im rechten Radlauf vorn ? Von unten oder von oben ?
Hilft denn bei durchgebrannter Sicherung ein auslesen was ?
Alt 07.08.2016, 18:37   #19
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Radhausverkleidung abmachen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.08.2016, 18:52   #20
Daywalker0330
So auslesen hat nix ergeben. Werde dann morgen mal von der Sicherung 22 die abgehenden Kabel gegen Masse durch messen und nach dem Kabelbaum schauen. Was anderes fällt mir jetzt erst mal nicht ein.
HiFi/Navigation: Benötige dringend NAVI-Hilfe! Wolke 1940 BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.06.2011 20:25
Heisse Luft, benötige dringend Hilfe. Maik BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 09:22
Benötige dringend Hilfe!!!! Der-Schrotti BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2008 13:03
Felgen/Reifen: Benötige dringend Hilfe!!!!!Felgenkauf Burningsouth BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2006 10:09
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
