Alt 30.05.2016, 11:56   #51
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von dreem Beitrag anzeigen
Welche Höhe stellt man ein wenn man nur 20" Felgen fährt?
Stell halt so ein das alles passt und es dir gut gefällt kann man nicht wirklich pauschalisieren, hängt ja von den verbauten Federn, Ausstattung etc. ab...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.05.2016, 11:57   #52
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Also dann ungefähr so wie jetzt. Okay danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 17:30   #53
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab inzwischen meine Druckspeicher getauscht und nun sieht es gleichmäßig aus.
Genau gemessen hab ich jetzt nicht, mir langt es schon wenn er nicht mehr schief hängt
Das wird eh nicht 100%ig gleich sein.
Bei halb vollem Tank ist die eine Seite mehr belastet und dann ist dort auch noch die Batterie.
Alt 30.05.2016, 18:11   #54
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Geht doch!! Dann solltest Du immer vollgetankt fahren, und die Batterie in die Mitte bauen.
Schmeiß die D-Speicher nicht weg, bring sie beim nächsten Treffen mit, damit ich die Gasfüllung mal messen kann.
M f G
Alt 30.05.2016, 18:42   #55
Olitschka
M f G
Ja mach ich
Alt 07.06.2016, 16:45   #56
dreem
Wie bist du beim Tausch genau vorgegangen? Also Auto aufgebockt und die Räder hängen lassen damit der Druck abgebaut wird und dann einfach die Leitungen zum Druckspeicher gelöst? Oder hast du die Schraube am Regelventil gelöst um den Druck abzubauen?
Alt 07.06.2016, 18:20   #57
Olitschka
Auto war auf der Bühne.
Dann hab ich den Schlauch Fahrerseite an der Bombe leicht gelöst bis das Öl anfing rauszulaufen und gewartet bis der Druck weg ist.
Man kann es aber auch über die Schraube am Regelventil machen.
Alt 07.06.2016, 18:29   #58
dreem
Ok danke dir. Naja die Schraube am Regelventil ist nicht mehr dieeee Beste Dann sollte das mit beiden Seiten aufbocken reichen. Räder hängen da auch
Alt 07.06.2016, 20:45   #59
Haschra
Wenn die Räder 10 Min. hängen, sollte der Druck komplett weg sein.
Dann kommt nur noch drucklos das Öl aus den Leitungen und Speichern.
Lass lieber die Finger von Regler-Ventil-Nippel, den haben schon einige abgerissen.
M f G
Alt 07.06.2016, 21:02   #60
mahooja
seven till heaven
Meistens sind auch die Leitungen schon ziemlicher Blätterteig, also ist Vorsicht geboten. Wenn man am Ventil rumwerkelt, gehen die gerne kaputt. Wechseln ist kein Hexenwerk, macht aber auch keinen Spaß Allerdings wollen die so oder so irgendwann gewechselt werden, spätestens wenn irgendwo ein kleiner Strahl rausspritzt
Fahrwerk: 745iA Niveauregulierung fährt nicht mehr hoch! 745i-Driver BMW 7er, Modell E23 33 03.09.2019 21:53
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Spiegelglas "läuft aus" -- rechts ungleich links? dimke BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2012 18:27
Fahrwerk: VR ungleich abgefahren - Achsvermessung sinnvoll? fastlane7 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
