22.05.2016, 15:11
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Tankentlüftungsventile hört man auch
sevener
Nicht reisen. Rasen!
22.05.2016, 15:44
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Nein,nicht exakt aus dem Radhaus.Ich kann es leider nicht allzu genau lokalisieren.
Es hört sich für mich so an,als käme es aus dem Bereich zwischen Radkasten und vorderer Tür,am deutlichsten hört man es dort,wo die Beifahrertür anfängt.Im Innenraum kommt es gefühlt aus dem Beifahrerfußraum.
Lwr...das käme mir seltsam vor.Das müsste dann doch eher von vorne hörbar sein,oder?
Tanklüftungsventil,sitzt das nicht im hinteren Radkasten auf der Fahrerseite?
Grüßle,
Martin
22.05.2016, 16:11
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zieh doch mal die Sicherung der Sekundärluftpumpe... ich vermute die immer noch. Oder lad mal nen Video bei Youtube hoch und poste den Link hier...
22.05.2016, 16:22
Dann nimm die Radkasten-Abdeckung raus, die Raterei bringt die Sache nicht zum Abschluss.
Tankentlüftungsventil sitzt vorn in Nähe des Ölfiltergehäuses.
M f G
23.05.2016, 21:58
Fahrzeug: F11 530d Touring
Hast du das nur in p im Leerlauf oder auch auf Drive?
23.05.2016, 22:11
#16
Mir fällt da noch der Lüfter vom Steuergerätekasten ein.
Der sitzt hinter dem Handschuhfach, sozusagen im Radkasten Beifahrerseite unter dem Steuergerätekasten.
Sehen kann man ihn aber hinter dem Handschuhfach.
24.05.2016, 03:17
#17
Münchner im Exil
Haschra,werd ich demnächst mal machen,hab nur momentan weder Zeit noch Nerv,mir eine Ecke zum Basteln zu suchen.
Alex,das Geräusch ist die ganze Zeit da,in P,N,D,R...beim Fahren wird es durch die Fahrgeräusche übertönt,ist aber definitiv noch da,wenn man genau drauf achtet.
Olitschka,ok,ich mach das nächste Mal das Handschuhfach auf,dann müsste das ja lauter sein.Muss eh nochmal in die Garage,da kann ich auch die Zündung anmachen.
Wie mich das nervt...wird wohl nichts mit Jahrestreffen...
24.05.2016, 09:43
#18
Den Lüfter im Steuergerätekasten kannst du einfach ausstecken. Der Anschluss ist oben ganz gut erreichbar. Linke Seite, von vorne gesehen.
24.05.2016, 11:12
#19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Immer wieder lustig. Jemand hat ein Geräusch, und alle schreiben was sie für Geräusche kennen, aber keiner weiß wie sich das vom TE anhört
Taktisch klug wäre ein Video wo man es deutlich hört
24.05.2016, 12:28
#20
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Aber bitte mit Untertiteln, damit man es auch im Büro ohne Ton anschauen kann.
Im Radkasten hats die Pumpen für das Schweinwerfer- und Scheibenwichswasser. Im Elektronikkasten darüber könnte ein Relais rappeln. Die Zusatzwasserpumpe könnte vielleicht akustisch aus der Richtung zu kommen scheinen.
Ich habs neulich mal versucht auszurechnen, wieviele Elektromotoren im E38 sind. Bin glaub auf über 40 gekommen, nur so durch Überlegen. Mit Plan sinds bestimmt doppelt soviele. Und jeder kann rappeln. Die Relais sowieso.
Rappelnde Scheinwerferhöhenregulierung hatte ich auch mal, nachdem ich einen Astra an die Leitplanke gesetzt hatte. Lief auch ab Zündung an. Fehler war aber leicht zu finden, da das Glas der Scheinwerfer fehlte und sie eine Handbreit tiefer in den Höhlen lagen als im Prospekt abgebildet.
