Alt 01.04.2016, 15:21   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard EWS defekt, brauche Elektronik Paket
Ich bin auf der Suche nach einem Elektronikpaket für einen e38 730 Bj 95. Automatik.
Ich brauche ein Motorsteuergerät, EWS, Transponderschlüssel und Ringantenne.
Wenn vorhanden auch noch den Tacho und das Getriebesteuergerät!
DME Teilenummer ist 1 744 605 / 0 261 203 484
Ich hoffe mir kann jmd helfen!
Gruß und vielen Dank im voraus
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2016, 21:13   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn nur die EWS defekt ist, warum willst du dann alles tauschen?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 08:39   #3
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo!
EWS einfach bei BMW neu kaufen, kostet so Rund 100 Euro, ist Vorcodiert und es muss nur ein EWS <-> DME Abgleich gemacht werden!
Alles schon gehabt...
Basti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 09:56   #4
globejunkie
Ich weiß ja nicht ob es nur an der ews liegt, daher Tausch ich lieber alles.
Alt 03.04.2016, 10:06   #5
Markus525iT
Dann lass auslesen!
Entweder bei einem hier aus dem Forum oder beim Freundlichen.
Markus
Alt 03.04.2016, 11:46   #6
Baschti
Schwergewicht
Dann beschreib doch mal was Du für ein Problem hast.
Alt 03.04.2016, 14:48   #7
globejunkie
Wir haben den Wagen ganz normal abgestellt und nach dem Einkauf sind wir eingestiegen. Bis zur Zündung ging alles normal und da wo der Motor starten sollte bzw der Anlasser drehen sollte tat sich nichts. Kein mucks.
Hatte das Problem schon mal bei einem. Aber da war es so da hat einer ein andere Steuergerät eingebaut, so das die Wegfahrsperre anging...da musste ich dann DME EWS Ringantenne und n neuen Schlüssel besorgen...nach Umbau ging alles sofort wieder normal..
Mal eine andere Frage.. Stimmt es da die Ringantenne nicht codiert ist..weil hätte jmd der ein passendes Paket verkauft, nur bei ihm fehlt die Ringeantenne. Hab gelesen das man da einfach eine kaufen kann und mit einbaut, weil die nicht codiert wird ?
Danke im vorraus
Stichworte
elektronik, ews, motorsteuergerät, ringantenne, transponder
Elektrik: EWS 3.2 defekt, Lösungswege? Tomrulez BMW 7er, Modell E38 8 03.03.2016 16:01
Lenkung: Lenkradschloß/EWS defekt? InselGekko BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2015 18:24
Brauche Hilfe zur Elektronik. Grundmodul defekt? MK 750il BMW 7er, Modell E38 11 21.01.2014 10:15
Elektrik: Pommes defekt (EWS) Denis! BMW 7er, Modell E32 17 26.05.2009 02:01
Fahrwerk: Brauche das Fahrwerk-Rundum-Sorglos-Paket! Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2009 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
