20.03.2016, 22:33
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ou Danke,ist aber zu weit von DD aus
Toscani
20.03.2016, 22:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann suche einen der in deiner Nähe Fahrzeuge restauriert... der kennt ganz sicher jemanden
21.03.2016, 18:21
#13
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Dann such mal Kühlerreparaturen Neumann in Polenz raus. Sollte sich in Grenzen halten mit der Entfernung.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
21.03.2016, 19:21
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von peterpaul
Darwin lässt grüssen.
Gruss,
Wolfi
21.03.2016, 19:32
#15
Zitat von peterpaul
Da sind Experten aber anderer Meinung, ich übrigens auch, daher nehme ich immer Stickstoff.
"Zitat Anfang:
Stickstoffgas:
Stickstoff wird zur Füllung von Flugzeugreifen großer Flugzeuge verwendet. Der reine Stickstoff verhindert, dass Flugzeugreifen durch die große Hitzeentwicklung beim Aufsetzen während der Landung, oder beim Startlauf, von innen in Brand geraten können.........Zitat Ende"
M f G
21.03.2016, 19:54
#16
"Zitat Anfang:
Stickstoffgas:
M f G
Meine Aussage bezog sich allein auf das Verdrängen von autoGAS durch die Gasmischung, die wir Luft nennen. - um eine sichere Umgebung fürs schweißen zu bekommen.
Von einer Reifenfüllung mit alternativem Gas - davon war nicht die Rede - DEN würdest Du ja auch nicht schweißen wollen ....
Ich lass meine Reifen auch im wesentlichen mit einem anderen Gas als "Luft" füllen ...
21.03.2016, 20:06
#17
Da wir hier vom Tank reden, bin ich gar nicht auf Deine Autogas Anlage gekommen. Das Reifen Beispiel sollte NUR aufzeigen, wie sicher Stickstoff ist.
Wenn dem Stickstoff ca. 300 Jet-Insassen anvertraut werden, dann sollte es für einen einzelnen Schweißer wohl auch reichen.
M f G
21.03.2016, 20:12
#18
das gilt aber auch für den Tank mit den Benzindämpfen.
Hab selber mal ein Schlüsselerlebnis mit dem "Abdampfen " von autogas aus dem Tank gehabt .....
Das ist jetzt wie ein pavlowscher Reflex ^^
21.03.2016, 20:18
#19
der weiße Riese
tschuldigung fürs OT, aber das erklärt dann doch so einiges!
21.03.2016, 20:33
#20
Zitat von peterpaul
1 . das gilt aber auch für den Tank mit den Benzindämpfen.
2 . Hab selber mal ein Schlüsselerlebnis mit dem "Abdampfen " von autogas aus dem Tank gehabt .....
3 . Das ist jetzt wie ein pavlowscher Reflex ^^
1 . was gilt für die Benzindämpfe im Tank ??
2 . das will ich Dir gerne glauben, aber der TE hat einen Benzintank, oder habe ich in meinem Dämmerzustand wieder etwas überlesen ??
3 . bist Du sicher, das hierzu der "pawlowsche Reflex/Effekt" herangezogen werden sollte. (ich hoffe das "pawlowsche" richtig geschrieben ist)
M f G
