Alt 14.03.2016, 20:14   #21
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard TV-Modul
So, erst mal vielen Dank für die technische Unterstützung.
@MM62B44 ich habe den MKIV angestöpselt und habe deine Anweisung befolgt. Funktionierte sofort, ohne Probleme. Sehr schön.
Ich habe mir aber auch ein TV-Modul besorgt (digital, hybrid). Wollte ich einbauen, ist erst mal kleiner als der alte analoge aber egal. Die beiden Antennen kabel passen, der weiße Stecker passt auch aber der blaue nicht. Ich habe 2 mal 9 Pins Stecker, der für den digitalen auch ist aber etwas länger und in der blauen Modul-Buchse rechts noch zwei runde schwarze Kontakte. Und die seitlichen Führungsschlitze vom Stecker sind auch anders. Das neue hybrid-Modul stammt aus einem E60 Bj. 2005, mein altes Original analoges aus dem E39 Bj. 2001,
Gibt es hier ein Adapterkabel oder eine Änderung oder einen Trick ???
Bitte um Hilfe
mfG Uwe
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 07:32   #22
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das Videomodul vom E60 kannst du nicht im E38/E39 nutzen. Du brauchst ein Videomodul für Fahrzeuge mit IBUS!
Die Videomodule für E60 & co. sind für MOST-Bus (optisch). Daher auch die beiden freien Kontakte, da kommen die optischen Lichtleiter rein.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 12:38   #23
unitrak
na super, also den schönen wieder verkaufen und einen anderen besorgen.
Danke für die Info
HiFi/Navigation: Komponenten weglassen wenn kein Navi gebraucht wird csisec BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2012 06:34
Navi- Cd 06/2... Städte fehlen bajowa BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2009 20:19
Navi Komponenten bmwdahoh Suche... 0 25.10.2008 22:43
Inwiefern passen die BMW Navi Komponenten zusammen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
