08.03.2016, 21:40
livin´ on a rig
Also ist Messen angesagt...
Hier mal der Plan:
Die Relais sitzen unter dem Motorsteuergerät.
Ich würde die da mal rausholen und bestromen, dann die Kontakte checken!
Dabei kann man gleich sehen, ob einem die Box schon mit Wasser vollgelaufen ist und die/das Relais vielleicht schon verfault ist.... war bei meinem und bei einigen anderen auch schon passiert.
edit meint noch... K37 macht den Wischer schneller! Das Interval kommt vom GM und da gibt es kein extra Relais für!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.03.2016, 21:41
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
Danke morgen weis ich mehr.
08.03.2016, 21:41
#13
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Sicherung 30 ist für Fensterheber da sollte es irgend wie ein Fehler gegeben haben frage mich nicht warum. SMD steht für Sendemodul die habe ich damals auch nach gelötet. Aber wie gesagt nur beim e32.
08.03.2016, 21:44
Kann man an dem Hebel selbst auch messen ob der kaput ist?
08.03.2016, 21:44
#15
livin´ on a rig
E32 ok... aber der E38 hat keine Sicherungen unter der Rückbank. Und F30 hat nix mit dem Wischer zu zun
08.03.2016, 21:45
#16
livin´ on a rig
Passiert wohl seltener.... Ich würde mal auslesen und/oder K37 checken.
Edit meint: Aber den Plan für den Hebel hab ich oben auch beigefügt!
08.03.2016, 21:47
#17
😁was ist k37?
08.03.2016, 21:49
#18
livin´ on a rig
was ist k37?
Wischerrelais II  Das heißt "K37" (oben im Plan)
08.03.2016, 21:53
#19
livin´ on a rig
Unter den Relais sitzt ein Wasserablauf (Kleiner schwarzer Gummidoppen). Der verstopft gerne mal und stehendes Wasser läßt dann die Drähte vom Relaissockel "abfaulen".
Also das auch checken
08.03.2016, 21:58
#20
Ich hab ein e38 gel!
Weiß ich doch  aber versuche es noch mal mit initialisieren
