Alt 25.01.2016, 12:14   #1
Uwe Wilfert
Fahrzeug: E 32 750i BJ 92, E32 750i BJ 94, E 31 850i BJ 90, E 38 750i BJ 98
Standard Keine Vollast möglich
Liebe Freunde, ich brauche mal eure Hilfe:
Mein 750i E38 aus dem Jahr 1998 vfl nimmt nur ganz wenig Gas an. Sobald ich mal etwas mehr Leistung benötige schaltet er sofort eine Bank ab und schüttelt sich.
Wen man ganz wenig gas gibt läuft er wie neu! Stabiler Lehrlauf kaum hörbar.
Im Fehlerspeicher waren Verbrennung/Zündaussetzer hinterlegt.
Ich habe bereits alle 12 Zündkerzen erneuert und die Verteilerläufer und Kappen ersetzt. Auch beide Zündspulen wurden durch Neue ersetzt. Der Benzinfilter wurde auch erneuert.
Zündkabel wurden überprüft.
Was kann ich tun?
Uwe Wilfert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 12:30   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Fördert die Spritpumpe wie sie soll?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.01.2016, 12:57   #3
Uwe Wilfert
Wie bekomme ich das heraus?
Alt 25.01.2016, 13:03   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das Stichwort heißt "Benzindruck" messen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.01.2016, 13:34   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ja, ich würde auch auf Benzinpumpe, Benzinfilter oder Druckregler tippen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 13:54   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auf den Kat der entsprechenden Bank... dass der dicht ist...
Alt 25.01.2016, 16:51   #7
JensB
Stimmt!! Entweder kommt nicht genug rein, oder es geht nicht genug raus
Jens
Alt 25.01.2016, 18:42   #8
MuFFe
Stimme ich zu, Sprit oder Gase können nicht fließen. Evtl. noch LMM, klemm mal beide ab, im Notlauf müßte es besser laufen wenns die LMM sind
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.01.2016, 23:31   #9
Uwe Wilfert
Vielen lieben Dank für die Tip´s.
Also Luftmengenmesser sind schon mal komplett vom freundlichen BMW-Händler ersetzt worden aber da der Fehler nicht beseitigt wurde habe ich gesagt, dann behaltet die Dinger!
Jetzt spricht er nicht mehr mit mir.
Benzinfilter ist neu, Tank ist neu...
Am Tank habe ich einen Benzinschlauch entdeckt, der im vorderen Bereich zwei Stopfen verbindet der ist aber abgeknickt...
Ich denke das sind Blindstopfen da der Tank auch im 5er verwendet wird...
Entlüftungsschläuche habe ich auch kontrolliert und dabei festgestellt, dass auf der zweiten Bank mit Klebeband ausgebessert wurde im Bereich zwischen LMM und Drosselklappe. Habe ich erneuert... Keine Verbesserung.
Ich werde jetzt weiter systematisch vorgehen und die Benzinpumpe erneuern und wen das keine Verbesserung bringt, die Drosselklappen reinigen lassen...
Können auch noch die Entlüftungsventile sein oder eins davon...
Ich gebe nicht auf!
Alt 25.01.2016, 23:37   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich gebe nicht auf!
Lass halt einfach mal zum testen den Tankverschluss auf
Frank
Elektrik: Keine Diagnose möglich Marc735 BMW 7er, Modell E32 50 17.03.2017 16:12
750i Keine Diagnose möglich csisec BMW 7er, Modell E38 17 04.07.2010 20:13
Elektrik: Keine Diagnose möglich? sven776 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 20:30
Keine Euro2-Umrüstung möglich ?! No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 25 01.11.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
