Alt 12.01.2016, 06:51   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Natürlich gibt es für die Heizung auch eine Fernbedienung...
normalerweise müsste der Empfänger bereits verbaut sein und dir fehlt lediglich der Sender...
Diesen anlernen und glücklich sein... falls derEmpfänger nicht verbaut ist, ich habe noch einen hier, welchen ich bei mir verbauen wollte.... macht aber dank Saisonkennzeichen keinen Sinn mehr
Alt 12.01.2016, 07:02   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von petermueller Beitrag anzeigen
Ich gehe mal davon aus, dass sie für Oberklassenfahrzeuge erlaubt sind, da darin wichtige Personen befördert werden.
Ja, deswegen musst Du die sofort ausbauen weil Du sowas von unwichtig bist
So ein Schmarrn... Standheizung kannst Du in jedes Fahrzeug mit Benzin- oder Dieselmotor einbauen soweit Du einen Platz dafür findest... wenn nicht ab Werk verfügbar geht man eben zu Webasto oder Eberspächer und lässt sich eine zum nachrüsten an den Kopf werfen.
Meine Nachbarin mit dem Polo hat das bestimmt nicht. Selbst im Golf fände ich es übertrieben. Man muss an die Umwelt denken.
Du meinst also weil Du nen alten kleinmotorisierten 7er fährst hast Du eher die Berechtigung in ein vorgewärmtes Fahrzeug einzusteigen ? Ich frag mich was Du so nimmst/rauchst.
Die Standheizung hat tatsächlich den Wagen wohlig warm aufgeheizt. Zu meiner Freude war auch das Kühlwasser schon warm
Dann ist sie entweder nicht ab Werk verbaut oder es liegt ein defekt vor. Bei einer ordnungsgemäß ab Werk verbauten wird nur das für die Heizung benötigte Wasser erhitzt.
Zitat von Stephen Beitrag anzeigen
Außerdem ist es auch viel sicherer, mit nicht beschlagenen Scheiben zu fahren.
Dem kann man auch anders vorbeugen.
Zum Thema Fernbedienung... ab Werk gab es, soweit mir bekannt, SH mit und ohne Fernbedienung... was beim TE verbaut ist wissen wir nicht und somit auch nicht ob nur eine Fernbedienung oder ggf. auch noch Fahrzeug-seitig der Empfänger und die Steuerungselektronik benötigt wird um per FB einzuschalten. Wenn man beim abstellen des Fahrzeugs weiß wann man in den nächsten 24 Stunden wieder losfahren will kann man das Ding aber auch programmieren.
Alt 12.01.2016, 07:49   #13
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@petermueller
Die Bezeichnung "Standheizung" trifft es sowieso nicht so richtig...die fährt doch immer mit, oder?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 09:13   #14
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
@petermueller
Gruß Klaus
Und beim Diesel heizt sie nicht nur im Stand, sondern auch bei Fahrt wenn es kalt ist.
Sollte eher "fahrbares Heizwerk" heißen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 09:21   #15
haasep
Benutzerbild von haasep
Auszug aus dem Profil von Peter Müller:
Beruf Politiker
Er hat auf jeden Fall den perfekten Beruf gewählt. Keine Ahnung zu haben passt ausgezeichnet in das Berufsbild eines Politikers
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 09:29   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Jetzt hole das Popcorn raus ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.01.2016, 09:39   #17
Andimp3
Da heißt das Ding ja auch Zuheizer... jedenfalls dann wenn es die von Dir genannte Funktion erfüllt.
Alt 12.01.2016, 10:08   #18
eribetty
Black & White
Das weiß ich doch, war nur als scherzhafte Antwort auf den ebenso scherzhaften Beitrag von Rennsemmel gemeint.
Alt 12.01.2016, 13:01   #19
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
Ich korrigiere meine Einschätzung zum Alter auf höchstens 13.
Sind etwa schon wieder Ferien
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2016, 13:06   #20
petermueller
Fahrzeug: bb
Die Heizung geht. Man aktiviert sie durch das Drücken der Knöpfe unter dem großen Bären.
Also habe ich es richtig verstanden: Wenn ich mein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor enteise, dient das der Verkehrssicherheit, aber wenn meine Nachbarin das tut, ist es Umweltverschmutzung? Gedacht habe ich mir das schon selber.
Das Kühlwasser wird wohl nicht wesentlich aufgeheizt. Eventuell erfolgt das Umspringen auf LPG aber schneller, womit das Verwenden sündhaft teuren Benzins vermieden wird.
Apropos Benzin: Ich hoffe, die Standheizung läuft mit LPG?
petermueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung funktioniert nicht mehr, Standlüftung schon zehro BMW 7er, Modell E65/E66 22 21.04.2013 12:48
Heizung/Klima: Standheizung funktioniert über die Uhreinstellung nicht mehr. iscri BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.04.2012 20:40
Heizung/Klima: 730d - Standheizung - wie funktioniert diese luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 6 02.05.2009 14:25
Standheizung aber wie funktioniert die? bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2007 21:47
Standheizung funktioniert nicht... Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.12.2004 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
