22.12.2015, 02:27
Fahrzeug: E38 735iA 04.2000
Sitzheizung Rückbank
Hat jemand von euch schonmal eine beheizbare Rückbank nachgerüstet?
Würde günstig an eine gut erhaltene Rückbank mit elektrischen Kopfstützen und Sitzheizung kommen.
Ist es sehr kompliziert diese Nachzurüsten? Die Sitzbank ist aus einem VFL und ich fahre einen FL. Kann mir da jemand von euch etwas helfen? Was benötige ich dazu? Kabelbaum? Schalter? Wäre klasse, wenn einer dazu etwas mehr sagen könnte... vielen dank!
22.12.2015, 05:45
Nun... Die Elektik wird wohl das kleinste Problem sein.
Fü die E-Kopfstützen muss man halter anschweissen, die zu Positionieren soll etwas Tricky sein.
Deshalb hab ich´s dann auch gelassen, und mir eine "normale" Lederbank aus einem VFL in den FL Implantiert.
Durch den Skisack war das schon eine schöne Bastlerei
22.12.2015, 06:44
um was gehts jetzt genau?
Was hast denn gemacht? N Skisack mit eingebaut mit Blech raussäbeln?
22.12.2015, 11:36
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das ist nicht richtig, die Halterung für die E- Kopfstützen kann man so anschrauben da die Gewinde schon vorgesehen sind.
Was angeschweißt werden muss ist wenn man die elektrische Rückbank aus einem iL nachrüstet.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
22.12.2015, 22:26
Die Sitzbank aus dem VFL passt in den FL (habe ich auch drin) Du benötigst den Kabelbaum für Sitzheizung und elektr. Kopfstützen und das Steuergerät dazu.
Die elektrischen Gurtschlösser und die beiden Sitzheizungsschalter incl. Blende für die Mittelkonsole.
Aber damit du das ganze betreiben kannst, schau doch mal nach ob in deinem Fahrzeug ein rechteckiger Stecker hinter der rechten Sitzlehne im Bereich rechter Oberarm vorhanden ist (Weiß oder schwarz).
Ansonsten musst du dir Strom aus der hinteren rechten Leiste über der Batterie holen, da kann ich dir aber nicht weiterhelfen, da muss ich passen.
Und schau mal unter die beheizbare Sitzbank, da muss ein längeres Kabel mit einem dickeren schwarzen Stecker dran sein, der in den "neuen" Kabelbaum gesteckt wird.
Wolfgang
Geändert von Wölfi (22.12.2015 um 22:36 Uhr).
23.12.2015, 08:50
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
23.12.2015, 09:00
Sorry post in falschen Therad gewesen. Uups..
24.12.2015, 06:11
Nö,
Die Mittelarmlehne der VFL Ledergarnitur war wesentlich dicker als die Originale.
musste die komplette Aufhängung ändern, und der Skisack hat trotzdem keinen Platz.
Ist nun nurnoch "Durchreiche"
