16.07.2004, 01:24
Fahrzeug: '73 Porsche 911S Targa, '74 Jaguar XJ12, [BMW 750i, E38]
Tipp: Spur überprüfen lassen
hatte vorne auf den Aussenseiten extrem abgefahrene Reifen (glatt), während sonst noch 3-4mm profil da waren.
Habe das Forum durchsucht, das Problem dürften hier einige haben. Habe neue Reifen drauf und die Spur überprüfen lassen. Siehe da: die Spur war zu gross (Räder sind schneepflugartig nach vorne ausgerichtet gewesen). Insgesamt mussten auf beiden Rädern sechs Millimeter nachgestellt werden, was nicht wenig ist!
Also, bei einem ähnlichen Laufbild, sofort Spur überprüfen lassen!
16.07.2004, 06:44
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Also, bei einem ähnlichen Laufbild, sofort Spur überprüfen lassen![/quote]
Ich denke es wird dir nix bringen, denn bei den Verschleissbild ist es klar das dein Sturz zu positiv steht.
Da sich dieser beim BMW nicht einstellen läßt, wird's auch nicht besser werden. Also bleibt nur eins...Räder früh genug wechseln.
cu, Lex
16.07.2004, 07:24
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ganz bestimmt nicht
Entweder war die Spur falsch eingestellt
oder die Kugelgelenke der Fahrwerksteile
oder Gummilager sind verschlissen.
Die Spur neu einstellen reicht nicht aus,
man sollte gleich die Fahrwerksteile ueberpruefen.
Wenn das Fahrwerk stimmt, fahren sich die Reifen gleichmaessig ab,
es sei denn, man faehrt enge Kurven immer im Grenzbereich.
Gruss Manu
16.07.2004, 08:05
Das Fahrwerk wurde vor dem Einstellen natürlich überprüft. War zum Glück alles fest...
16.07.2004, 08:08
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Boolean
ich kann mich nur wundern, wieso du das erst jetzt bemerkt hast.
du wirfst geld zum fenster hinaus, weil du den / die Reifen nicht mehr nutzen kannst.
besser ist es, die Reifen regelmässig zu kontrollieren.
ansonsten hat Imanuel natürlich recht (die behauptung v. Lex halte ich auch für falsch). lass alles prüfen und dann die Spur einstellen.
gruss jürgen
16.07.2004, 08:10
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
cu, Lex
Bei mir schon (E38)
MB
16.07.2004, 08:13
the Senior :-)
Mister B
warum und wie?
mir wird immer nur, und das seit jahrzehnten, versichert, der sturz sei nicht einstellbar.
gruss jürgen
16.07.2004, 09:31
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Sturz ist bei BMW-Serienteilen NICHT einstellbar.
Es gibt aber Domlager von Tunern mit denen eine
Einstellung möglich ist.
Ob es die auch für den E38 gibt weiss ich aber nicht ...
Daniel
16.07.2004, 11:00
Kyesinga!
T'schuldigung, die Vorderachse geht nicht.
MB
16.07.2004, 12:00
the Senior :-)
Mister B
das hätte mir auch wundern getan
gruss jürgen
