Alt 26.10.2015, 20:46   #11
jwippler
Fahrzeug: E39-750i (11.98)
Standard Tankwertanzeige funktioniert
Hallo! Vielen Dank für den Hinweis. Dass die Tankwertanzeige nicht stimmt, kann ich aber nach dem Lesen des Links dem Abgleich mit meinen Beobachtungen ausschließen. Ich tanke immer genau das, was er anzeigt.
Woran kann das noch liegen?
jwippler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2015, 19:43   #12
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Frage
Dein Problem wird vielleicht mit dem Spritverbrauchs-Korrekturfaktor zusammen hängen.
Das ist Punkt 20 im Geheimmenü.
Dieser sollte als Ausgangswert bei 1000 stehen.
Ist der Wert da drüber oder drunter so wird auch der Verbrauch im BC anders berechnet.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Hier der Link um in das Geheimenü zu kommen:
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Gruß Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 09:43   #13
jwippler
Super! Vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Rückmeldung kommt
Alt 07.12.2015, 17:33   #14
jwippler
Standard Update Leistung, Spritverbrauch und weitere Themen
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen. Anbei ein kurzes Update.
1. Nach dem Austausch der Kats und des Mittelschalldämpfers geht der Wagen wesentlich besser. Vielen Dank für den Hinweis. Habe günstig zwei gebrauchte Kats und einen gebrauchten Mittelschalldämpfer gekauft und beim Freundlichen einbauen lassen. Es hat nun 100 PS von 130 auf 230 PS gewonnen. Allerdings bringt er noch immer bei weitem nicht die volle Leistung, wie man am Diagramm im Anhang sehen kann. Die Leistungskurve endet bei 230 statt bei 326 PS. Ich könnte mir vorstellen, dass noch irgendetwas anderes im Bereich der Endschalldämpfer steckt und ab einer bestimmten Drehzahl (~2.500 Upm) den Auspuff versteckt. Ich würde als nächstes versuchen, ob ich einen Leistungstest ohne Endschalldämpfer durchführen lassen, um zu sehen, ob hier die Drosselung liegt.
Macht das aus eurer Sicht Sinn? Oder hat jemand andere Ideen, wie der Wagen mehr Durchzug bekommt?
2. Thema Spritverbrauch: Die Anzeige im Cockpit und im BC kann über das Geheimmenü eingestellt werden (Vielen Dank an [quote=V12 Driver;2392387] für diesen wertvollen Hinweis). Allerdings habe ich offenbar ein Cockpit von einem anderen Wagen (V8 und andere Fahrgestellnummer) drin, so dass der Kalibrierbereich nicht ausreichen ist.
3. Ich spüre beim Fahren im niedrigen Drehzahlbereich manchmal ein Brummen, dass sofort weggeht, wenn man einen Gang runterschaltet (Steptronic oder Gaspedal). Das kommt besonders dann, wenn man auf der Straße dahingleitet und eine kleine Steigung kommt, so dass der Wagen bei gleicher Drehzahl mehr Leistung abfordern muss. Was kann das sein? Und wie kann ich es beheben?
4. Der Motor läuft im Standgas unruhig obwohl, bisher schon Luftmengenmesser, Zündverteilerkabel (Zyl. 7 - 12), alle Zündkerzen, Bezinfilter, Lambdasonden und Kurbelgehäuseentlüftung ausgetauscht wurden. Woran kann ein unruhiger Lauf noch liegen?
Ich freue mich schon wieder sehr auf euren Input. Vielen Dank und herzliche Grüße
Johannes
Dateityp: jpg Leistungsmessung E38 750i.jpg (72,3 KB, 58x aufgerufen)
Alt 07.12.2015, 18:01   #15
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast Du auch mal neben den Kerzen die Luftfilter erneuert? Nicht, das Dein Motor einfach nicht genug Luft bekommt?
Frank
Alt 07.12.2015, 18:09   #16
jwippler
Standard Luftfilter
Noch nicht. Hatte den Eindruck, die sind soweit in Ordnung. Woran erkenn ich denn, dass die zu sind?
Alt 07.12.2015, 18:37   #17
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast denn jetzt schon mal auslesen lassen ?
Alt 07.12.2015, 18:44   #18
jwippler
Standard Auslesen
Ja klar. Mehrmals. Leider hat das nur selten zur Lösung beigetragen. Ich glaube, das ist was Mechanisches, weil sich die Leistung nach dem Austausch der Kats deutlich besser geworden ist. Bin mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt.
Alt 07.12.2015, 19:04   #19
Olitschka
Kannst natürlich haben das noch ein Stück vom Kat im Endtopf rumdümpelt.
Aber ich fürchte das würde kein unruhiges Standgas verursachen.
Alt 08.12.2015, 07:10   #20
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
ich würde mal noch die Kompression prüfen um ein mechanisches Problem im "Herzen" des Motors ausschließen zu können.
Micha
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzinverbrauchsanzeige, leistungsverlust, verbrauch
Zieht nicht richtig BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.03.2015 09:33
Motorraum: Motor zieht nicht richtig Heiko BMW 7er, Modell E32 20 02.08.2012 05:33
Motorraum: 730d zieht ab 2500U/min nicht mehr! Pusherman666 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2010 15:19
Der zieht irgendwie nicht richtig... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2006 08:56
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
