Alt 05.10.2015, 22:50   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Kurbelgehäuseentlüftungsmembranwechselwerkzeug
Ich habs schonmal vor nem Jahr oder zwei erfolglos versucht, die KGE runterzubekommen. 3 oder 4 Schrauben gingen, die habe ich durch Sechskant ersetzt, die nun mit normaler Ratsche erreichbar sind. Beim Rest keine Chance, Torx-Winkelschlüssel ging nicht, da die BMW-Schauben eher Größe 32 als 30 haben und der einfach rausrutschte ohne jede Kraftübertragung.
Da der Motorr nun rappelt wie blöde, denke ich ist die Membran mal prophylaktisch wirklich fällig, unabhängig ob sie nun wirklich die Ursache ist.
Nach der Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/memb...38-207646.html
habe ich so eine kleine Miniratsche:
gefunden (wenn man weiß was man sucht...). Die hat im Unterschied zu der in der Anleitung aber eine knapp 8-10 mm rausstehende Aufnahme und paßt damit nicht an die Schrauben. (Edit: Ich habe auch schonmal ein Bit bündig in eine Kupfermutter gehämmert und mit einem flachen Ringratschenschlüssel versucht, ging auch nicht.) Es fühlt sich aber auch nicht so an, als ob mit ein paar mm weniger das Werkzeug da hinpassen würde. Bei mir ist einfach ein paar mm neben jeder dieser Schrauben irgendein hartes, nicht verschiebbares Teil. Nicht Schläuche oder so.
Gibt es überhaupt irgendwo irgendein Werkzeug, also außer in Anleitungen im Netz, mit dem man an diese Schrauben rankommt?
(Dem Drecksack bei BMW, der das verbrochen hat, würde ich wirklich gern in die Eier treten.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 05:44   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab so eine, nur von Facom externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/gp/product/B00B...C5R5A4D31Y6DDT
Jeder mm zählt, am besten wenn es fast nur die Bit-Länge ist.
Alt 06.10.2015, 06:31   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bin auch gerade dabei.
Allerdings fange ich auf der anderen Seite an.
Meine Drosselklappendichtung ist nämlich durch und da ich nicht 100%ig weiss, ob die Dichtung von der Ansaugbrücke nicht auch Falschluft zieht, werde ich die auch mit wechseln.
Dazu muß die A-Brücke natürlich runter und da hängt hinten die KGE dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Meine KGE habe ich vor ca. 140.000 Kilometern gewechselt ( aus bekannten Gründen wechseln lassen), wird langsam wieder fällig.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 10:31   #4
flummi100
Zur Not kann man das Bit ja auch noch kürzen, zumindest um den Teil der Sechskantaufnahme, der ungenutzt heraussteht. Aber vermutlich ist dann wieder der Ratschenkopf im Weg, wenn er zu nahe an das KGE-Gehäuse kommt.
Außerdem stelle ich mir Werkzeugstahl an Schleifstein anstrengend vor.
Die Ratsche in dem Set heißt Wera Zyklop mini.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wera.de/bit-ratsche.html
(Der Mann oben auf dem Bild hat aber zwei Augen, auch wenn er komisch kuckt. Und als "starke Schönheit", wie auf der Webseite tituliert, würde ich ihn jetzt nicht gerade bezeichnen.)
Das jetzt noch als Wung-Tsetung-Nachbau für weniger wie 30 Euro.
Jemand mal einen Ringschlüssel 1/4" als Bithalter versucht? Hat man halt selten in der Werkzeugkiste.
Geändert von flummi100 (06.10.2015 um 10:39 Uhr).
Alt 06.10.2015, 12:09   #5
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich habe damals eine Ratsche ohne den komischen Kopf in Internet gefunden und den Bit gekürzt. Ergebnis:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1396388468
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 14:03   #6
flummi100
Geil! Wann kann ich in Wiesbaden vorbeikommen?
(Das war nicht zufällig ein Laden, der die Dinger jetzt auch noch hat?)
Alt 06.10.2015, 14:22   #7
Toofilla
Die Ratsche habe ich noch, den Bit habe verloren
Ich habe sie entweder bei Amazon oder in der Bucht gefunden.
Alt 06.10.2015, 14:31   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so ne Ratsche hab ich auch noch... die war damals in nem 1€ - Werkzeugset in Spanien dabei... hatte ich damals schnell gekauft für die Satschüssel am WoWa... ist aber nen richtiges Gelumpe
Alt 06.10.2015, 19:57   #9
hier gibt es sie :
Die hat den Vorteil, dass man das Bit (den Bit??) durchstecken kann .....
Alt 12.11.2015, 12:09   #10
flummi100
Das obige Wera-Ratschenset gibt es nächste Woche nur am Do. 19.11. bei Conrad für 15 (!) statt 36 Euro.
Siehe Prospekt S. 11 rechte Spalte, gilt offenbar bundesweit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kaufDA - Conrad Electronic - Die Tekkie X-Mas 0% Finanzierung
Gibt es jemanden, der genau dieses Set hat und weiß, obs paßt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
