Alt 16.09.2015, 00:02   #1
scrap-iron
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
Standard 16:9 nicht gleich schlagen bitte
so haut mich nicht gleich, ich habe die Sufu benutzt, allerdings werde ich nicht ganz schlau.
Ich fahre einen 740i ez 08-99
möchte von 4:3 auf 16:9 umbauen
sind dies die Dinge die ich brauche um dies zu tun?
Monitor 16:9
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
TV Modul high 16:9
Ist das so korrekt???
Vielen lieben Dank!
Carsten
scrap-iron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 07:35   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Im Thread Interner Link) "Navi Navi Navi" (in Tips & Tricks verlinkt) steht eigentlich alles was man Wissen muss.
61126907840 Leitung
Brauchst Du nicht denn Du müsstest ein MK2 Navi im Fahrzeug haben.
TV Modul high 16:9
Brauchst Du nur wenn Du DVBT, Rückfahrkamera oder Frontkamera verwenden willst.
Willst Du kein DVBT/Kamera dann kannst das TV-Modul weg lassen und einfach das Kabel mit dem blauen Stecker vom TV-Modul anstelle des bisherigen Kabel in die blaue Buchse des Navis stecken.
Alt 16.09.2015, 08:38   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde bei einer 16:9 Umrüstung auf jeden Fall empfehlen mindestens ein MK3 oder gleich ein MK4 zu verbauen. Dann kommt auch Freude auf beim navigieren, starten statt warten
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.09.2015, 09:23   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Monitor 16:9 Ja
61126907840 Leitung
TV Modul high 16:9 nur für Rückfahrkamera oder DVBT
Plus ein MK3- oder MK4- Navirechner, denn ob das MK2 (bei dir verbaut) mit dem 16:9 zurecht kommt, das weiß ich jetzt auch nicht, ist auf alle Fälle nicht sinnvoll da es eh zu lahm ist
Alt 16.09.2015, 10:35   #5
Andimp3
Ah stimmt das hatte ich vergessen... das MK2 selber kann, soweit ich mich erinnere, kein 16:9, das TV-Modul des TE dürfte auch kein 16:9 können.
Daher müsste er ein 16:9-fähiges TV-Modul einsetzen um einen 16:9 BM richtig mit MK2 zu betreiben. Die Sinnhaftigkeit ist aber nicht wirklich gegeben. Eher würde ich ein MK3/4 am 4:3 betreiben anstatt als ein Mk2 am 16:9.
Alt 17.09.2015, 10:19   #6
scrap-iron
Also, fasse mal zusammen
Monitor und mk3 oder 4 richtig??
Dann passt alles?
Gruß Carsten
Alt 17.09.2015, 10:36   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Nimm ein MK 4, da bereits DVD-Navigation. Hab ich damals nach dem Kauf vor rund 10 Jahren samt 16:9 bei mir gleich im ersten Jahr einbauen lassen und läuft perfekt bis heute.
Alt 17.09.2015, 11:24   #8
mahooja
seven till heaven
Jepp, macht das wechseln der Silberlinge fast überflüssig wenn du mal im Ausland unterwegs bist. Ausserdem gibt es noch so Kleinigkeiten wie Birdview Perspektive und PLZ Eingabe.
Alt 17.09.2015, 12:15   #9
Andimp3
Ich kann auch das MK4 nur wärmstens empfehlen.
Alt 17.09.2015, 14:40   #10
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
wenn schon dann nur MK IV Alles andere ist nur Spielerei und unnötiges Geld.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bitte nicht schlagen MK2 auf MK3 oder MK4 ? Vor und Nachteil? bmwhasi BMW 7er, Modell E38 8 23.03.2008 09:35
Felgen/Reifen: bitte um hilfe auktion ist gleich vorbei jasin777 BMW 7er, Modell E32 6 09.12.2007 16:28
Birdview und Navistartbildschirm (nicht schlagen) bmwhasi BMW 7er, Modell E38 4 24.07.2006 06:28
Bitte nicht schlagen, Oel und Getriebeoel Hi-Man BMW 7er, Modell E32 7 30.03.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
