Alt 16.08.2015, 10:49   #51
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
ich hatte auch einen verstopften Kat - versuch mal bergauf Gas zu geben. Da meist der vordere Monolith zerbröselt lagern sich die Stücke an hinteren Monolithen an und die Beschleunigung ist signifikant schlechter.
Übrigens sollte sich ein verstopfter Kat auch daran erkennen lassen dass die Beschleunigungswerte die an Werk vorgesehen sind nicht annährend erreicht werden. (eine leere Landstraße auf der Du 0-100 ausprobieren kannst sollte sich finden lassen)
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 10:27   #52
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Standard Rechter Kat bäh
So, heute haben wir die Kats mit Endoskop angeschaut. Linke Seite war OK, aber rechte Seite war, ich würde es mal als Trümmerfeld betiteln. Bruchstücke kreuz und quer. Ist mit dem billigen Endokop etwas schwierig zu sehen, aber mit viel Geduld geht es einigermassen. Fotos hab ich leider keine gemacht, war zu depremiert
Aber was soll's, mach ich mich auf die Suche nach einem gebrauchten Kat, der noch i.O. ist. Falls jemand so was rumliegen hat und nicht benötigt, einfach melden. Erst mal den Kat tauschen, dann sehen wir weiter, ob das die alleinige Ursache war. Benzinpumpe hab ich nach wie vor noch in Verdacht. Aber eines nach dem anderen
Peter
Geändert von heizkissen (17.08.2015 um 11:50 Uhr).
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 11:36   #53
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Hoffentlich nicht schon Folgeschjäden
Wenn der eine Abgaskanal blockiert ist und dennoch Leistung abverlangt wird - gerade bei nem Vmotor - können die Einlassventile verbrennen...
Drücke Dir die Daumen, dass noch alles heile ist.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.08.2015, 20:59   #54
heizkissen
Stiller Leser
Standard Nun wieder (endlich) artgerecht
So, Abschlußbericht
Heute wurde der Kat gewechselt. Habe zum Glück günstig einen gebrauchten in der Bucht gefunden. War übrigens ein einziger gebrauchter im Netz zu finden. Sogar die Laufleistung war ähnlich wie bei meinem. Und was soll ich sagen, er läuft jetzt super. Kein Vergleich zu vorher. Jetzt weiss ich auch, wie ein 12-Ender eigentlich laufen sollte Nicht dass ich mit dem vorherigen Fahrverhalten unzufrieden war, ich hatte halt keine Möglichkeit zu einem direkten Vergleich. Für mein Fahrprofil war die Fahrleistung ausreichend, wenn auch im Vergleich zu meinem vorherigen 540er etwas enttäuschend, was ich aber hauptsächlich auf das höhere Gewicht und die Abstimmung geschoben habe. Und nun, wow, was für ein Unterschied. Ich bin zufrieden.
Peter
PS: aber schneller fahr ich deswegen jetzt auch nicht
Alt 19.08.2015, 23:05   #55
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dass nun alles wieder läuft wie es soll!
Vermutlich wird nun sogar der Verbrauch etwas sinken, denn der zu große Gegendruck wird nicht ohne Auswirkung geblieben sein
So nen Endoskop ist schon nicht schlecht.... billig und, wenn auch qualitativ minderwertig, besser als alles zerlegen zu müssen Meines taugt auch nicht viel, hat aber schon so einiges aufdecken können
Viel Spass beim cruisen mit reichlich Reserven
Alt 19.08.2015, 23:24   #56
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Benutze auch eins,nach Ölablassen beim Wechsel gucke ich mir die Ölwanne immer von Innen an,ob nicht ein paar Schrauben von der Pumpe drinnliegen.
Schon praktisch son Gerät.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 11:20   #57
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Na dann musste was auch am Deinem 540 nicht stimmen, weil zwischen E38 750 und E39 540 nur kleine Unterschiede in Fahrleistungen festzustellen sind...Sonst gratuliere Dir endlich mit voller Fahrfreude unterwegs gewesen sein
Andrzej
Alt 20.08.2015, 18:09   #58
heizkissen
Stiller Leser
nee nee, der 540 war schon OK, abzugsmässig war halt der E38 deutlich schlechter, zumindest so ab 100km/h. Von unten raus war der 7er besser. Jetzt im nachhinein zu vergleichen ist etwas schwierig
E38-Auto: Suche E38 750i/iL max 4000,-EUR chillstylez Suche... 11 15.06.2010 20:04
Gerade bei 210km/h auf der Überholspur :-( 716i BMW 7er, allgemein 17 15.01.2007 23:30
Tuning: Wo und wie V-Max aufhebung bei 750i MSE38ial BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2006 06:30
Motorraum: V-Max Aufheben beim 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
