Alt 27.06.2015, 07:34   #11
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn machbar, ja. Werde mir das in Ruhe ansehen, ausgelöst ist der Getriebebaum schon so gut wie.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2015, 07:36   #12
740 flo
Kennzeichenoutter
Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum sind die Fehler nach Löschen weg? Wenn die Masse falsch gepinnt ist sollte doch immer ein kurzer in der Masse sein?
Edit: Wie sieht die Sachlage mit einem Kabelbaum M2 ohne Vanos aus?
Geändert von 740 flo (27.06.2015 um 07:54 Uhr).
Alt 27.06.2015, 07:55   #13
740 flo
Kennzeichenoutter
Link lies sich nicht setzen sorry für den Doppelpost.
Alt 27.06.2015, 08:44   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ob der Motorkabelbaum passt weiß ich nicht.Der vom Getriebe würde passen.
Alt 27.06.2015, 09:23   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Also den Getriebekabelbaum vom 4liter auf den 3Liter Baum umzupinnen/passend zu machen übersteigt definitv meine Fähigkeiten. Da bin ich ehrlich
Motorkabelbaum vom M62 passt nicht, das hab ich rausgefunden. Nun bin ich eigentlich genausoweit wie vorher
Mal sehen, es gibt im Netz 2 Bäume für den M60B40 Bj94 wenn einer davon noch ASC hatte bin ich sicher und werde selbigen kaufen.
Alt 27.06.2015, 09:28   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du bräuchtest einen Schalplan, dann könntest Du die Adern von Pin zu Pin durchmessen und wenn nötig umpinnen.
Blöd wäre nur, wenn Du zu wenig Adern in dem jetzigen Kabelbaum hast...
Alt 27.06.2015, 09:47   #17
Olitschka
So sollte es bei Deinem Wagen aussehen...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2015-06-27 09-43-51 WDS Wiring Diagram System.pdf (28,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2015-06-27 09-44-23 WDS Wiring Diagram System.pdf (31,5 KB, 5x aufgerufen)
Alt 27.06.2015, 09:51   #18
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich habe WDS schon hier, aber ich kann einfach nicht gut genug damit umgehen um so eine Aktion durchzuziehen Sonst wäre ich schon längst am basteln
Alt 27.06.2015, 09:52   #19
Olitschka
Vermutlich hast Du jetzt so einen Kabelbaum drin.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2015-06-27 09-51-12 WDS Wiring Diagram System.pdf (31,6 KB, 6x aufgerufen)
Alt 27.06.2015, 09:58   #20
740 flo
Kennzeichenoutter
Ja wenn ich es richtig im WDS gedeutet habe ist dieser im Moment drin.
Das einzige in Sachen neuer/gebrauchter Baum das ich im Moment an der Hand habe, wäre eine Baum für 350€. Leider hängt da noch ein Motor mit sämtlichen Anbauteilen dran. Komisch niemand ist Bereit einen Baum einzeln zu verkaufen. Immer hängen da die 8 Zylinder mit dran. Wobei der Preis verlockend klingt sind 240km einfach.
Getriebe: Wo entlang verläuft der Getriebekabelbaum? e23bernd BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2011 21:20
Innenraum: Probleme mit ZV E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 10.06.2010 18:54
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
