27.06.2015, 07:34
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn machbar, ja. Werde mir das in Ruhe ansehen, ausgelöst ist der Getriebebaum schon so gut wie.
27.06.2015, 07:36
Kennzeichenoutter
Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum sind die Fehler nach Löschen weg? Wenn die Masse falsch gepinnt ist sollte doch immer ein kurzer in der Masse sein?
Edit: Wie sieht die Sachlage mit einem Kabelbaum M2 ohne Vanos aus?
Geändert von 740 flo (27.06.2015 um 07:54 Uhr).
27.06.2015, 07:55
Kennzeichenoutter
27.06.2015, 08:44
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ob der Motorkabelbaum passt weiß ich nicht.Der vom Getriebe würde passen.
27.06.2015, 09:23
Kennzeichenoutter
Also den Getriebekabelbaum vom 4liter auf den 3Liter Baum umzupinnen/passend zu machen übersteigt definitv meine Fähigkeiten. Da bin ich ehrlich
Motorkabelbaum vom M62 passt nicht, das hab ich rausgefunden. Nun bin ich eigentlich genausoweit wie vorher
Mal sehen, es gibt im Netz 2 Bäume für den M60B40 Bj94 wenn einer davon noch ASC hatte bin ich sicher und werde selbigen kaufen.
27.06.2015, 09:28
#16
Du bräuchtest einen Schalplan, dann könntest Du die Adern von Pin zu Pin durchmessen und wenn nötig umpinnen.
Blöd wäre nur, wenn Du zu wenig Adern in dem jetzigen Kabelbaum hast...
27.06.2015, 09:47
#17
So sollte es bei Deinem Wagen aussehen...
27.06.2015, 09:51
#18
Kennzeichenoutter
Ich habe WDS schon hier, aber ich kann einfach nicht gut genug damit umgehen um so eine Aktion durchzuziehen  Sonst wäre ich schon längst am basteln
27.06.2015, 09:52
#19
Vermutlich hast Du jetzt so einen Kabelbaum drin.
27.06.2015, 09:58
#20
Kennzeichenoutter
Ja wenn ich es richtig im WDS gedeutet habe ist dieser im Moment drin.
Das einzige in Sachen neuer/gebrauchter Baum das ich im Moment an der Hand habe, wäre eine Baum für 350€. Leider hängt da noch ein Motor mit sämtlichen Anbauteilen dran. Komisch niemand ist Bereit einen Baum einzeln zu verkaufen. Immer hängen da die 8 Zylinder mit dran. Wobei der Preis verlockend klingt  sind 240km einfach.
