Alt 07.06.2015, 22:15   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Unrunder Lauf nach Autowäsche
Hallo, werte (Fan-) Gemeinde!
Ich habe inzwischen zum zweiten Mal ein Problem gehabt, das ich auch in der SuFu noch nicht entdecken konnte.
Ich war heute in der Waschanlage und habe erneut erlebt, dass der Dicke danach fuhr wie ein Traktor... (750iL, Bj 95, 440TKm). So richtig toll hat er mE nach auch das Gas nicht angenommen und bei höheren Geschwindigkeiten, besonders zwischen 100- 120kmh, das Gefühl vermittelt, als würde er "unrund" oder uU sogar nicht auf allen -Pötten- laufen. (Zündspule etc ist allerdings neu vor ca 2 Jahren eingebaut worden)
Erst nach einer etwas längeren Pause, die dank des Wetters diesmal in einer Eisdiele verbracht wurde, fuhr er ordentlich und spürbar besser. Beim ersten Mal warteten wir auf den Service an der Rast- bzw. Tankstelle. Heute daheim angekommen und dann noch einmal einen kleinen Weg gefahren und der Spuk war vorbei. Brav wie immer und runder Lauf...hmh... Genauso das Spielchen beim "ersten Mal". Der Rest der Autobahntour nach der Zwangspause konnte ohne Beanstandungen fortgesetzt werden.
Hat eventuell jemand einen Tipp oder eine Idee, woran es liegen könnte oder das auch schon einmal erlebt? Beim Auslesen wurden keine Fehler abgelegt.
Vielen Dank im Voraus und euch allen eine schöne Nacht und morgen einen sonnigen Start in die neue Woche!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 08:32   #2
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Wasser ins Steuergerät gelaufen?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 08:37   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Steuergerätekasten öffnen, alle Steuergeräte raus und den verschlossenen Wasserablauf öffnen.
Sei froh dass noch kein Steuergerät den Geist deswegen aufgegeben hat... kann aber noch passieren -> Korrosion
Alt 08.06.2015, 15:08   #4
jonathan
Oh! Ganz herzlichen Dank für die schnellen Antworten! Den kleinen Sicherungskasten haben wir schon inspiziert- da war alles staubtrocken.
Aber auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Wo sitzt denn da der Wasserablauf?
LIebe Grüße!
Antje
Alt 08.06.2015, 15:13   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
beim 8-Zylinder hatte ich mal ein ähnliches Problem. Da waren diese Gummiablaufdinger, die aus der Motorhaube kommen, in eine falsche Richtung gedreht. Und bei starkem Regen lief das Wasser daraus genau in die Bohrungen der Zündkerzen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 15:21   #6
jonathan
Jens
iiiiiiiehhh- das war sicher auch eine zeitintensive Suche, oder?
Ich lass das morgen auch noch einmal nachsehen. Danke für den Tipp!
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 14:36
Motorraum: Nach Starten unrunder Lauf; danach geht es audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 30.09.2013 14:00
Motorraum: Unrunder Lauf nach Kaltstart und komischer Ton dashane BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2011 18:02
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 16:41
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
