Alt 24.04.2015, 10:44   #11
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Mach mal ein Reset und fahre dann mal nur auf Benzin!
Bei meinem hat es Wunder bewirkt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 10:54   #12
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
das habe ich auch schon versucht. Ohne Erfolg.
Hatte sogar das Lappi mit I..A auf dem Beifahrersitz liegen.
Komischerweise lief der Wagen jetzt einen Monat perfekt, aber jetzt fängt alles wieder an.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 19:30   #13
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Ich finde es wirklich erstaunlich das noch niemand dieses "Kaltlaufproblem" gelöst hat. Ich beschäftige mich jetzt knapp drei Jahre damit ( ok, zwischendurch hab ich es einfach ignoriert, aber im Moment ist es wieder up to Date), bei meinem ist es im Moment so schlimm das ich im kalten Zustand erst mal etwas mit dem Gas spielen muss bevor ich losfahren kann. Falschluft ist auszuschließen, neu sind Lambdas, KGE, Vdd, Kerzen, Spulen, LMM ( der brachte zumindest einen ruhigeren Leerlauf im warmen Zustand ), alle Temperaturfühler und die Einstellung der Gasanlage wurde auch geprüft. Ich weiß nicht mehr weiter und habe auch keine Lösung mehr parat.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 21:01   #14
W6_Worker
Es wäre mal interessant ob alle betroffenen Fahrzeuge über LPG verfügen.
So weit ich mich erinnere hatte meiner das Problem ohne Gasanlage nicht.
Gestern hab ich Ölwechsel gemacht und bei der Gelegenheit den Fehlerspeicher ausgelesen.
Zündaussetzer auf Zyliner 3, 5 und 8.
Waren aber auch schon andere Zylinder.
Es kann nur an der Gemischbildung liegen.
Heute bin ich 500km gefahren und der Wagen hat problemlos auf 250 beschleunigt und lief auch sonst perfekt.
Eine mechanische Ursache möchte ich fast ausschließen.
Noch gebe ich nicht auf
Alt 26.04.2015, 21:05   #15
MR1580
Ich hab festgestellt, das bei mir der schlechte Kaltlauf auf verschmutzte Einlassventile zurück zu führen war, hatte diese durch Zufall beim tauschen der Ansaugbrücke entdeckt.
Hab sie Reinigen lassen und jetzt ist auch bei Kaltstart alles wie es muss. Hatte die gleichen Probleme und es auf die Gasanlage geschoben, die war es aber dann doch nicht.
Alt 26.04.2015, 21:09   #16
W6_Worker
wie kann man die Einlassventile reinigen?
(also ohne den Zylinderkopf abzubauen)
Alt 26.04.2015, 21:13   #17
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Reinigen lassen sich die Einlassventile soweit ich weiß mit Trockeneis oder Walnussgranulat,schau mal im E65/66 Forum nach "Verkokung der Einlassventile"
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 21:15   #18
MR1580
Es gibt andere Wege, die aber hier der Umwelt zu liebe nicht genannt werden.
Alt 26.04.2015, 21:26   #19
W6_Worker
aber wenn die verkokten Ventile die Ursache wären, so müsste das Problem doch permanent vorhanden sein?
schlechter Kaltlauf weg nach Neustart fastback350 BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2012 13:27
Motorraum: ASC leuchtet, ab und zu schlechter Kaltlauf Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 42 19.07.2012 19:30
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 10:34
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 19:42
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
