Alt 03.04.2015, 21:03   #11
Butz Lachmann
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Das umgebaute Spezialwerkzeug da ansetzen und hebeln. Du wirst dich wundern, wie leicht das geht.
Dateityp: jpg gabel.jpg (86,3 KB, 69x aufgerufen)
Butz Lachmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 13:30   #12
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Zwischenbericht:
Das mit der Trenngabel funktioniert leider nicht. ich bekomme die zwar da zwischen (und dann sitzt die auch schön stramm), und kann dann auch mit Hebelkraft den Dämper nach außen drücken, aber da bewegt sich nix, bzw die Bewegung kommt ausschlißlich aus dem Gummi heraus.
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 13:37   #13
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..wir haben die neulich auch rausgebaut. Hab zwei Tage vorher ordentlich Kriechöl draufgesprüht. Dann gingen die Teile rel. einfach raus.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 14:14   #14
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Federn
mache es so wie Olitschka schrieb. Haben es gerade bei mir gemacht
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 14:27   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
der war gut und die Bratpfanne ?
Ah da war noch was Stimmt auch wieder... Ja ist Mist da ranzukommen.. Bin ich froh das ich normales Fahrwerk habe... Feder durch= neuer Dämpfer... Also sch ob der ganz bleibt oder peng...
Alt 04.04.2015, 16:06   #16
Butz Lachmann
Zitat von tobinase Beitrag anzeigen
Zwischenbericht:
Komisch,
bei mir flutschte das Ding nach 5 sekunden runter. Vielleicht fehlen dir noch ein paar mm und das Ding wäre runter. Wenn du den Dämpfer mit der Trenngabel nach außen hebelst, versuch mal irgendwie noch einen unbearbeiteten Maulschlüssel dazwischen zu fummeln und hebel noch ein Stück weiter. Das Ding muss da raus.
Alt 04.04.2015, 16:17   #17
Kann man nicht auch einfach auf die Trenngabel in der Längsrichtung schlagen?
Abwechselnd von unten und oben?
Geändert von peterpaul (04.04.2015 um 16:30 Uhr).
Alt 04.04.2015, 20:10   #18
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Da mir heute (ca. 1 Monat nach der vorne links) nun hinten links eine Feder gebrochen ist, muss ich mich in den nächsten Tagen wohl auch hinten an die Arbeit machen
Die Domlager sehen sehr vermodert aus, weshalb ich diese auch erneuern will. Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilekatalog müsste das ja Teil 8 und 7 sein. Was ist mit Teil 13/14? Benötige ich diese auch oder gilt das nur für Fahrzeuge mit Osteuropa-Ausführung oder Schlechtwegepaket? Ist es empfehlenswert 6,5,4 und 3 ebenfalls zu erneuern?
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 22:37   #19
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Teil 13/14 ist nur für Schlechtwegepaket. Alles Andere würde ich neu geben, wenn noch die originalen drinnen waren.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie Stossleiste Tür hinten ausbauen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 5 26.03.2013 19:49
Elektrik: Kopfstützen, hinten, ausbauen. Wie? Georgi730d BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.06.2012 18:45
Stoßfänger hinten ausbauen Wie? maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.04.2012 18:05
Wie Klimatronikbedienteil hinten ausbauen? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 13:25
Innenraum: wie el. ensterheber hinten ausbauen Buda BMW 7er, Modell E32 19 12.02.2008 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
