Alt 01.04.2015, 22:57   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
stimmt... die Flüssigkeit ist rot... aber der Deckel ist schwarz
Alt 02.04.2015, 07:42   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Drei verschiedene Sossen
Moin moin
Hab heut schon den Freundlichen beglückt. Der war wirklich freundlich.
Jaja da habe es drei verschiedene Säfte gegeben. Da gucke man aufm Deckel 11S z.B.
Aber er wolle sehen gucken was das System zum Spender hergebe - nix.
Es nehme keine FGST Nummern an...
Rufe in 1 STunde wieder an.
Der Server ist wohl schon auf Osterurlaub.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.04.2015, 08:07   #13
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Bei solchen Aussagen ist es meist der Fehlercode 40...
...der Fehler sitzt 40cm vom Gerät weg und weiß nicht weiter.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2015, 08:15   #14
gasi
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
Fehlercode 40
der ist gut
Alt 02.04.2015, 09:05   #15
PacificDigital
also, da beide Fahrzeuge ohne Niveau sind/waren, beide relativ nahe Bj. mäßig zusammen liegen (ca. 1 Jahr) würde ich persönlich das Servotronic-Lenkgetriebe einmal im ausgebauten Zustand mit Pentosin (CHF11s) spülen und anschließend einbauen. Das Lenkgetriebe selbst kommt mit allen 3 möglichen Servoölen zurecht, kritisch wird es nur wenn man im gefüllten System "mischt".... denn die verschiedenen Öle verlieren beim mischen wichtige Eigenschaften...
Reinigen, einbauen und mit dem Original für deinen Wagen neu befüllen.... fertisch
Alt 02.04.2015, 09:48   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde doch mal vermuten dass es dem Lenkgetriebe vollkommen Wurst ist welche der möglichen Fluid-Varianten verwendet wird. Das lässt sich sicher verifizieren in dem man mal im ETK schaut ob es parallel mehrere Varianten des Lenkgetriebes (zusätzlich zu mit/ohne Servotronic) gab.
Von daher würde ich mal schauen dass ich das Lenkgetriebe vor Einbau mehrfach mit dem Fluid (vielleicht vorher mit Bremsenreiniger ?) durchspüle welches im Empfängerfahrzeug Verwendung findet und es dann einbaue.
Alt 02.04.2015, 14:07   #17
gasi
Also der Freundliche Nr1. sagte, er sehe aufgrund der FGST Numer was auf dem Deckel des Vorratbehälters stehe. Da stehe 11S bei beiden - meinem und dem Spender. Ich brauch 2.4 Liter also sagte ich gib mir 3 Flaschen.
Er - Huch hab nur 2 hier. Ob er die dritte bestellen soll - ich nein, die hole ich sonst wo.
Zum 2. Freundlichen.
Da wieder Eingangsfrage welches Öl gehört in welches Fahrzeug.
Dieser sagt, in ETK könne er das nicht sehen. Da stünden alle Öle die es gab.
Nur auf dem Deckel am Fahrzeug könne man gucken.
Also ich raus aufn Parkplatz Haube auf und guck. ATF only ist aufm Deckel geschrieben.
Also hier gleich 3 Flaschen ATF (rote Brühe) gekauft.
Das Pentosin (grüne Brühe) muss ich halt zurückbringen.
Die Jungs sind sich ja nich mal einig...
Alt 02.04.2015, 14:39   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahr in irgend einen laden und kauf ATF Dexron 3 und jut isses
Alt 02.04.2015, 16:42   #19
gasi
@bmwkrank
Genau das hab ich jetzt. Der zweite hat mir 3 Liter rotes ATF abgefüllt.
Gasi
Alt 02.04.2015, 17:30   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
so solls sein .
Preisminderung aufgrund von Mängeln Marc50 BMW 7er, Modell E38 44 15.03.2013 08:32
Motorraum: Ungewohntes Fehlerbild aufgrund defekter Benzinpumpe Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2011 19:01
Karosserie: individual fgst Nr.? farhud_740 BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2006 11:40
740i bei mobile neue FGST Nr.eingeschlagen? Kimble eBay, mobile und Co 6 18.12.2004 23:43
07 Nummer und schwarze Nummer gleichzeitig möglich ? simpson BMW 7er, Modell E23 2 30.03.2004 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
