Alt 16.03.2015, 19:05   #1
Zarni
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Standard Ausbau Ansaugbrücke. Fragen dazu.
Hallo zusammen
Ich Bin dabei die Ansaugbrücke meines M73 Motors auszubauen um unter anderem die Kurbelgehäuse Entlüftung zu erneuern , da er Irgendwo Nebenluft zieht.
Leider komme ich nicht an die unteren Schrauben vom Flanschanschluss der Ansaugbrücke ran...
Wie löse ich die am besten?
Falls jemand Langeweile haben sollte , und aus meiner Umgebung kommt, wäre ich für Hilfe natürlich sehr dankbar...
(Soll nicht um sonst sein)
Zarni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 19:09   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kleine Knarre 1/4 Zoll mit 10er Nuss, Gelenk und langer Verlängerung.
Ideal wäre eine Nuss mit Magnet drin.
Alt 16.03.2015, 19:11   #3
Zarni
Okay
das hab ich bisher auch so versucht
bis mir die Nuss flöten gegangen ist und nun da zwischen liegt
bekomme ich so im leben nicht wieder raus -.-
Alt 16.03.2015, 19:16   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Spätestens wenn deine beiden Brücken unten sind, kommst du an die ganzen Nußen und die unzähligen Muttern ran
740 flo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 19:17   #5
Olitschka
Für den M73 hab ich mir extra einen flexiblen Magnet gekauft
Das ist so eine "muß" Ausstattung in der Werkzeugkiste
Alt 16.03.2015, 19:21   #6
Olitschka
Kann man auch liegen lassen.
Der läuft ja so ruhig... da fällt nix runter
Alt 16.03.2015, 19:25   #7
Zarni
Na dann werde ich morgen mal ein Baumarkt Bummel machen
Eine Hand voll 10`er Nüsse und Nach nem Magneten Ausschau halten der dafür geeignet ist
Alt 16.03.2015, 21:42   #8
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
hab erst bei mir in einem baumarkt für 10 oder 20 euro so adapter mit magneten gekauft, für 3 gängige Ratschen
falls es bei dir einen baywa gibt, da hab ich des her, sollten aber auch die anderen führen sowas
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 22:47   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Meine Werkstatt hatte mir damals angeboten, die Ansaugdichtungen für 100,00 €
zu wechseln. Als ich abends das Auto holen wollte kämpften gerade zwei extrem fluchende Schlosser mit den letzten Schrauben, bevor sie die Krümmer ab hatten.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 22:51   #10
Zarni
Ja , ich hab hier mal nachgefragt in den Werkstätten in der näheren Umgebung aber die haben alle dankend abgelent.
Deswegen versuche ich mich jetzt selber dran...
Aber 100 Euro sind ja ein Schnäppchen für die Arbeit
Stichworte
ansaugbrücke, kurbelgehäuse entlütung
Elektrik: Diverse Defekte. Fragen dazu. Becki316 BMW 7er, Modell E38 10 13.11.2014 11:08
Motorraum: Steuerkette erneuern. Fragen dazu. mike-bmw-e38 BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2013 01:07
Ausbau der Ansaugbrücke .Wie? colstar BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2011 19:06
Motorraum: Ausbau Ansaugbrücke/Stecker Einspritzdüsen AILL BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2010 07:57
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
