Alt 24.02.2015, 20:29   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Welche Inbusschlüssel für Querlenker?
ich will ein paar Fahrwerksteile austauschen aber hab gemerkt dass meine Inbusschlussel nicht passen. Weiss jemand welche Inbusschluessel fuer den Querlenker (falls dieser so heisst) verwendet wird ueber welchem der Stossdaempfer montiert ist?
Also mit einem normalen Inbusschluessel wuerde man da sowieso nicht hinkommen weil zwischen der Schraube und dem Stossdaempfer nur rund 1 cm Abstand ist - also was nimmt man zum Gegenhalten damit man die Mutter loesen kann?
Gruss und Danke fuer hilfreiche Antworten!
Lanterfant
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 22:19   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Schon wieder?
Hast du doch Hier schon gefragt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/mutte...en-209731.html
Geändert von Siemer (24.02.2015 um 22:58 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 23:00   #3
Lanterfant
aber dort (und auch in den anderen Beitraegen die ich dazu gefunden hab) konnte man nirgends erfahren welchen Inbusschluessel man zum Aus- und Einbau der Querlenker benutzt.
Weisst Du oder jemand anderes dies?
Lanterfant
Alt 24.02.2015, 23:05   #4
Siemer
Da brauch man keinen Inbus Schlüssel.
Einfach die Mutter lösen,also hochdrehen bis zum Stoßdämpfer und dann zwischen Achsschenkel und Querlenker mit der Trenngabel rausschlagen.
Da dreht sich nichts mit und man muss auch nicht gegenhalten.
Alt 24.02.2015, 23:17   #5
Lanterfant
Danke fuer den Tipp aber Rausbekommen hab ich somit den Querlenker schon - aber wie bekomm ich das neue Teil wieder rein wenn ich nicht an der Inbusschraube gegenhalten kann?
Lanterfant
Alt 25.02.2015, 08:12   #6
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Wenn ich es richtig verstehe, geht es dir darum, die Muttern auf den Traggelenken festzuziehen ohne dass diese sich mitdrehen (radseitig).
Da gibts einen einfachen Trick:
Wenn das Auto aufgebockt ist, einfach von unten mit einem Wagenheber etwas Druck auf die Gelenke ausüben. Dann sitzen die schon so fest, dass man die Muttern ganz bequem anziehen kann.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 16:41   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das ist doch ein T50 Torx, oder ist das nur beim e65 so?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 17:12   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe auch noch nie einen torx gebraucht dafür. Wie BjörnP schon sagt. Wagenheber drunter und gut . Funktioniert Garantiert.
Alt 25.02.2015, 17:17   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Und damit man mehr Platz zwischen Schraube und Dämpfer hat, kann man diesen lösen und hochschieben bzw. den Achsschenkel runterdrücken.
Alt 25.02.2015, 17:21   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hab die immer bis zur Hälfte des Gewindes raus gedreht und dann mit der Trenngabel das Teil lose gekoppt also eher mit dem Hammer auf die Gabel.
Dann den rest rausgeschraubt und jut
Bremsschläuche + Querlenker für 400 - OK? fastlane7 BMW 7er, Modell E38 20 11.07.2014 19:18
Querlenker für 1700 Euro? yreiser BMW 7er, Modell E32 17 15.07.2013 22:47
Welche Querlenker? Hersteller? Erstausrüster? lpg4ever BMW 7er, Modell E38 16 12.07.2013 20:40
Fahrwerk: Welche Teile / Fabrikat bei Querlenker XZOOM BMW 7er, Modell E38 19 21.09.2010 20:00
Fahrwerk: Materialtip für Querlenker E38! tog BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2009 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
